  • 04 Août 2026, 18:42:40
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Augmenter la portée de la télécommande  (Lu 10681 fois)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
J'ai remarqué un truc sur la 45, c'est que la télécommande à distance ne fonctionne justement que très peu à distance. Par moments je dois me mettre à la porte pour qu'elle daigne s'ouvrir. Je précise que la pile est neuve.
Je voulais donc savoir si c'était possible d'augmenter la portée de la télécommande ? Quand je vois les Peugeot de la même époque avoir une portée de plus de 10 mètres ça me fait rêver :D. Après ça ne sert à rien d'avoir autant de portée mais au moins 5 mètres ce serait déjà bien :).
Merci !
Les actuelles
Les anciennes
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Pointe la télécommande contre ta tempe, en regardant la voiture. (Je suis sérieux)  :D
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Oui c'est ce que j'ai vu sur le forum UK :D mais bon pas très pratique et tu passes un peu pour un c** :D.
J'ai vu qu'apparemment il faudrait agrandir le câble d'antenne, si j'ai bien compris il y aurait une taille à respecter:
Citer
If you want to increase the length of the antenna don't just add a random piece of wire.
The wavelength of 433MHz is approximately 70 centimeters, the standard loose wire antenna is a 1/4 wavelength or 17.5 centimetres.
Add 17.5cm to create a 1/2 wavelength antenna or 52.5cm to create a full wavelength antenna, don't allow the free end to touch anything metallic.
Source: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=415065&highlight=antenna
« Modifié: 16 Mai 2014, 14:12:12 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Des infos ici aussi (j'avais ce lien de côté depuis un moment) : http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DIY/security/immobiliser/index.htm
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Ah intéressant pour la soudure du fil dans le boîtier ! Mais je n'ai pas le même modèle (3TXD) du coup je ne vois pas trop pour le fil, où le souder vu que je n'ai pas de résonateur :?. Mais en tout cas je vais voir déjà côté émetteur, si je peux arranger les choses. Dans les meilleures conditions j'atteint les 3 mètres..
Les actuelles
Les anciennes
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Moi aussi avec la ZS c'est aléatoire, même si j'ai le système Pektron.
De devant ça marche toujours assez bien, mais si j'arrive par l'arrière (du véhicule), notamment si je veux ouvrir le coffre, je dois carrément viser l'avant de la voiture par la lunette arrière, pénible...
J'ai définitivement adopté la technique de viser ma tempe, en regardant avant si personne ne me regarde, ou alors je fais style je me gratte...  :lol:
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Oui je viens d'essayer de mettre la télécommande sous la mâchoire et effectivement ça fonctionne mieux ! De devant ça fonctionne plutôt bien également.
Pour le coup du fil à agrandir c'est sur les MGF, j'espère que c'est la même chose sur les 45.
Les actuelles
Les anciennes
dju004
J'ai sérieusement cru que c'était des conneries le coup de la télécommande sur la tempe. HALLUCINANT !!! Ça marche carrément mieux. Je me demande quand même pourquoi  #hein
Kv6: pénible, mais tellement bon... <3
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Ton corps sert d'antenne en fait, tout simplement :)
Les actuelles
Les anciennes
dju004
Non y'a pas à dire, c'est pratique, mais on a vraiment l'air d'un con....
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Oui, c'est la forme concave du crâne qui amplifie le signal, un truc comme ça, comme pour les paraboles sattelites en fait.
Romeo64
ça dépend comment on est équipé  :lol:
dju004
dju004
:10:
mainreek
  • MG Rover ZS diesel MK1
De toute façon plus tu actionne loin plus tu use la pile
