  • 19 Septembre 2026, 22:39:54
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Bruit sourd au ralenti qui suit le régime moteur  (Lu 4541 fois)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Yop,
Un "problème" se passe sur la 45, un bruit sourd s'entend au ralenti, un peu comme le bruit d'une courroie mais en plus grave,  qui suit le régime moteur. Ça fait un genre de "Ouin-Ouin-Ouin-Ouin" qui accompagne les claquements du moteur. Quelqu'un a ça par chez lui ?
Ça le faisait un peu sur la 400 mais j'ai l'impression que ça le fait plus.. :?
Je précise qu'en accélérant ça ne s'entend plus,  une fois au ralenti stabilisé rebelote. Ça semble venir d'autour de la courroie d'accessoire mais difficile à localiser.
Merci (^^)
Les actuelles
Les anciennes
flexible d'échappement surement
regarde, souvent le flexible a l'intérieur de la tresse casse mais au contrôle technique il ne le voit pas :ddr:
si tu as une partie de ta tresse inox noir, ne cherche plus....
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Merci Anto, je ne m'attendais pas du tout à l'échappement  8O étant donné que c'est vers la courroie d'accessoire/ dessus du moteur, du coup je pensais à un roulement de poulie d'alterno ou autre. Je vais voir au niveau de la tresse :). Je ferai aussi une prise de son ! Je précise aussi que ça le fait plus à chaud.
Les actuelles
Les anciennes
humm
si c'est a chaud...
bruit soud comme un bruit de courroie
c'est plutôt la damper, mais pas de stress, la dessus c'est bruyant mais ça lâche jamais  :)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Okay merci Anto :) et pour résoudre le bruit faut changer la poulie ou ça fera pareil ?
Les actuelles
Les anciennes
dju004
Changer, c'est la solution, mais pense à vérifier le galet tendeur avant. Enfin c'est mon point de vu de mécano, je ne connais pas le moteur sdi.
Kv6: pénible, mais tellement bon... <3
kev27
  • Évaluation: +5/-0
La galet tendeur va être changé justement, je soupçonne le mien de dérailler un peu (après un peu d'eau sur la courroie elle couine pendant quelques minutes, avant ça ne le faisait que peu de temps), et puis j'ai récupéré celui de ma 400 qui est pratiquement neuf, je vais changer la courroie en même temps vu qu'elle est pleine de micro-craquelures :)
Les actuelles
Les anciennes
dju004
Au moins la tu auras l'esprit tranquille.
kev27
  • Évaluation: +5/-0
J'ai pas eu le temps de faire une prise de son :bag: mais oui ça vient apparemment de la poulie de vilo. Je suis peut-être tatillon mais c'est casse-pied ce bruit, il se fait bien entendre avec le clac-clac du moteur :D. Je verrai pour le changer quand même mais en neuf c'est pas donné, et puis si ça refait pareil... :?.
Après le véhicule a été immobilisé pendant plus d'un an, c'est peut-être logique qu'elle fasse ce bruit là dans ce cas..
« Modifié: 16 Juin 2014, 14:03:22 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
