  • 28 Septembre 2025, 05:54:15
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : galet tendeur distribution  (Lu 3131 fois)
rover420sdilux
Bonjour à tous et à toutes,
je suis propriétaire d'une rover 420 sdi pack luxe du 21/10/1997 et je dois changer mon kit de distri le souci plusieurs modèle est ce que une personne qui à la même voiture que moi de la même période pourrait me dire si sur cette auto le galet est avec ou sans indicateur de tension ou est ce que malgré que les véhicules soit les même avec la même finition de la même année les pièces peuvent elle être différente ? En clair suis je obligé de démonter pour voir quel est mon type de galet où il y a t il un autre moyen de le savoir ( numéro moteur ou autre....)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
« Modifié: 17 Août 2014, 12:13:47 par rover420sdilux »
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : galet tendeur distribution
« Réponse #1 le: 17 Août 2014, 13:54:19 »
salut
on s'en fou, il suffit toujours de remonter un galet manuel en lieu est place de l'automatique  :wink:
rover420sdilux
« Réponse #2 le: 17 Août 2014, 16:12:46 »
Merci pour ta réponse, je préferais demander avant de commander pour rien.
« Réponse #3 le: 17 Août 2014, 20:00:37 »
pour le montage du galet manuel, rien de particulier, au pire regarde le tuto de la distrib pour ce moteur, dans la section tuto
A+
rover420sdilux
« Réponse #4 le: 17 Août 2014, 20:49:25 »
je peux donc mettre un manuel coté AAC et coté pompe cela ne gene en rien.
