  • 05 Mars 2026, 11:43:26
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Webasto commande à distance  (Lu 8010 fois)
Semble intéressant pour améliorer son confort ;jusqu'à 200 mètres de portée  :)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=191269753985
gwen2256
[75 cdt mk1] - (electricité) : webasto commande à distance
« Réponse #1 le: 18 Août 2014, 11:34:10 »
j'en ai un du meme type
une fois installe sous le capot ma portee est de 15 metres  :(
mais c'est pratique pour ne pas demarrer a froid l'hiver
par contre ne pas oublier de recliquer dessus avant de demarrer
sous peine de laisser ce dispositif en route
« Réponse #2 le: 18 Août 2014, 12:27:40 »
J'en avais essayé un ,le welleman installé ici et la portée était aussi d'une vingtaine de mètre.
(trente indiqué sur la doc)
toto35
« Réponse #3 le: 18 Août 2014, 14:25:35 »
Salut French Mike !
Ma carte electronique doit m attendre dans ma boite aux lettres . (Vacances à perros guirec). En ce qui concerne la commande à distance est ce simple à installer ?
« Réponse #4 le: 18 Août 2014, 14:34:01 »
Ce modèle là,je ne connais pas mais en général,c'est bien expliqué et au cas où,
tu sais où t'adresser  :)
toto35
« Réponse #5 le: 27 Août 2014, 12:18:46 »
Bonjour,  gwen2256 peux tu me dire si avec ce modèle il est possible de temporiser le contact afin que le webasto fonctionne 1/4 h par exemple ( 1 appui bouton télécommande = fermeture contact 1/4h =1/4 h fonctionnement webasto puis ouverture contact au bout d 1/4h et donc arret webasto)? Merci Michel pour le lien pour commander le connecteur qui va sur la pin de la broche. (Commande passée hier).
Maintenant il me reste un emeteur/ récepteur à commander je cherche donc le meilleur rapport qualité/prix/fonctionnement.
gwen2256
« Réponse #6 le: 27 Août 2014, 13:38:20 »
salut sur mon model ce n'est pas possible
par contre 1/4 d'heure des qu'il fait foid c'est pas assez
en hiver il tourne 1/2 heure mini avant que je démarre
de toute maniére une fois 77°C atteint dans le bloc ton webasto s'arrete
par contre attention si tu n'as pas appuyer pour couper le relais c'est un coup a vider ta batterie
toto35
« Réponse #7 le: 27 Août 2014, 17:23:52 »
Merci pour les infos. C est vrai que c est risqué pour la batterie ...  En plus aucune visu pour voir dans quel état est la commande .
« Réponse #8 le: 27 Août 2014, 19:29:25 »
Le welleman a un compteur interne,le seul ennui,c'est qu'il est assez cher .
Un Anglais a trouvé la même chose en mieux pour quelques livres (sans doute chinois) mais je n'ai pas gardé le lien. :(
toto35
« Réponse #9 le: 28 Août 2014, 14:39:57 »
Merci Michel . Welleman commandé.
toto35
« Réponse #10 le: 29 Août 2014, 17:39:01 »
Salut. Je ne sais pas comment inserer la petite broche dans le connecteur. ..j ai peur de casser quelque chose.
Un indice ?!
toto35
[75 CDT MK1] - (electricité) : webasto commande à distance
« Réponse #11 le: 29 Août 2014, 18:23:31 »
En prenant mon temps j'ai compris comment l'installer ! :)
Il faut tout d'abord retirer la partie noire exterieure du connecteur et la membrane caoutchouc qui assure l'étancheité ensuite :
Voilà si jamais ça peut servir à quelqu'un...
Du coup j'ai pu tester plus longuement le webasto. je pense que ça fait un bon moment qu'il n'a pas fonctionner correctement : ça a fumé autour du webasto (graisse sans doute).
Il me reste à recevoir l'émetteur et récepteur welleman pour installer ça. IL faut que j'essaie également d'écarter les durites qui vont vers l'échangeur du turbo qui sont presque en contact avec l'échappement du webasto  :roll2:
Dernière chose : en roulant je m'aperçois que la temperature moteur évolue entre 72 et 74 °C. si je comprend bien en periode d'hiver (Temp inf à 5°C) le webasto risque de démarrer régulièrement pour atteindre les 77 °C ?? A moins que le seuil de redémarrage est nettement plus bas ?
Bonne soirée
« Modifié: 29 Août 2014, 18:25:41 par toto35 »
« Réponse #12 le: 29 Août 2014, 18:45:07 »
5° > 75°
« Réponse #13 le: 29 Août 2014, 19:30:29 »
Bonne soirée
Bien vu mais il fallait demander  :)
Pour le tuyau d'échappement,justement j'ai regardé aujourd'hui lors du remontage,c'est pas évident en poussant tout au max
les durites sont à 2 cm  :( ;je ne vois pas ce que l'on peut faire ...
Tu vas avoir du boulot,si ta température moteur ne monte pas au dessus de 75 degrés,c'est que ton calorstat ne se ferme pas complètement et effectivement en hiver,c'est le webasto qui va galèrer si tu ne mets pas de tempo .
Ta consommation actuelle ne doit être terrible alors ?
toto35
« Réponse #14 le: 29 Août 2014, 19:44:19 »
Ah super le petit schéma ! :)
Ma conso est en moyenne de 6.5 litres.biensur si je fais un peu plus de petites routes ça a tendance à monter.
J ai pris la commande à distance avec timer donc pas de soucis pour ce mode de fonctionnement.  Par contre lorsque la température sera inférieure à 5 degrés il risque de redemarrer à plusieurs reprises non ? Sauf si le seuil bas de declenchement est inferieur à 72 degrés ? Sinon il me faudra suivre le tuto ou un calostat est inséré dans une durite...
