  • 24 Septembre 2026, 16:02:34
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Qualité poulie damper  (Lu 7680 fois)
phebus
« le: 12 Octobre 2014, 17:57:53 »
bonjour a tous, et bien voila ma 75 cdti de 2005 boite automatique est aussi victime de la poulie damper ! elle n'a pourtant que 113.000 kms ,je me pose donc la question ,quel marque de poulie acheter pour une bonne qualité ? a prix raisonnable sans chercher le moins cher,chez rimmer c'est plus de 300 euros ! gloups ca douille!.
c'est pourtant ma 5 eme rover 75 et ma première poulie damper défectueuse, les précédentes avaient pourtant plus de 200.000 kms mais étaient de 2002.
merci d'avance de vos conseils
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : qualité poulie damper
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2014, 18:25:01 »
Une seule marque CORTECO ;autour de 150 euros  :wink:
« Modifié: 12 Octobre 2014, 18:26:23 par FrenchMike »
phebus
[75 cdti mk2] - (mécanique) : qualité poulie damper
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2014, 18:41:34 »
merci pour ta réponse, j'ai une autre question, ne faudrait il pas bloquer la distribution pour remonter au couple la poulie et si oui comment la bloquer,merci
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2014, 18:46:35 »
En principe,il faut une clé spéciale qui permet d'immobiliser le vilebrequin :
Mais on peut bricoler en bloquant le volant avec un gros tournevis  et donner un coup de démarreur. :(
Tu dois avoir un article dans le tuto général  :wink:
phebus
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2014, 19:33:14 »
j'ai trouvé la référence Poulie Corteco 80000366 mais sur certains site il marque incompatible avec mon model rover 75 cdti automatique de 2005, y aurait il d'autres reference pour mon model?
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2014, 19:54:31 »
La reference Rover d'origine :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LHG100750
C'est la même sur le Freelander
http://www.island-4x4.co.uk/crankshaft-damper-pulley-corteco-lhg100750lg-p-4522.html
« Modifié: 12 Octobre 2014, 19:56:22 par FrenchMike »
phebus
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2014, 20:00:10 »
merci mike celle du freelander est elle identique car tellement moins cher, c'est incroyable
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2014, 20:25:24 »
Attention c'est hors-taxes ET en livres   :(
phebus
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2014, 20:42:15 »
merci mike, bonne soirée
