  • 28 Septembre 2025, 10:30:07
Auteur Sujet: [416i MK2] - (mécanique) : avis commande d'embrayage / explication  (Lu 12193 fois)
rover-viking
changement embrayage
« Modifié: 15 Décembre 2014, 23:29:27 par rover-viking »
[416i mk2] - (mécanique) : avis commande d'embrayage / explication
« Réponse #1 le: 14 Décembre 2014, 11:31:03 »
hydraulique
système emetteur recepteur comme sur les civic 5 portes de fin des années 90
rover-viking
« Réponse #2 le: 14 Décembre 2014, 15:58:29 »
up
« Modifié: 15 Décembre 2014, 23:29:46 par rover-viking »
Romeo64
« Réponse #3 le: 14 Décembre 2014, 16:00:04 »
Ta commande n'est ni à câble ni hydraulique.. Elle est comment alors? :-P  tu es bon pour changer le couple emetteur/récepteur. Il n'y a pas de purge, il faut donc remplacer les 2 obligatoirement. Rien de compliqué. Bon courage
« Réponse #4 le: 14 Décembre 2014, 16:21:05 »
le remplissage du liquide d'embrayage se rempli ou ? (pas de bocal )
sous la boite a fusible compartiment moteur  :)
rover-viking
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2014, 19:29:39 »
je suis obliger de changer l'ensemble ? je peut pas juste changer le coter qui est sur la boite ?
photo :
rover-viking
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2014, 19:31:11 »
089_LLA10022
rover-viking
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2014, 19:31:41 »
rover-viking
« Réponse #8 le: 14 Décembre 2014, 19:32:14 »
on peut pas mettre de photo la dans ? !!
« Réponse #9 le: 14 Décembre 2014, 21:59:46 »
bah pas par copier coller non  :roll:
il faut l'heberger avec la procédure situé sous le message en cours de redaction
Pour ce qui est de ton problème change l'emtteur + recepteur par une pièce complète d'occaz  :wink:
ce sont des pièces d'une grande fiabilité, surtout sur les modèles essence car peu sollicité
rover-viking
gwing
« Réponse #12 le: 14 Décembre 2014, 22:35:50 »
En effet c'est pas hydraulique ca  :hinhin:
Romeo64
« Réponse #13 le: 14 Décembre 2014, 22:38:21 »
C'est bien un récepteur sur ta photo.  :wink: sur la photo on voit même l'agrafe qui le maintient sur la platine, ainsi que le raccord rapide. Pourquoi changer émetteur et récepteur? Parce qu'il n'y a pas de purge sur le circuit. Si tu ne changes qu'un des 2 tu vas te retrouver avec de l'air dans le circuit.
« Réponse #14 le: 14 Décembre 2014, 22:39:07 »
rover viking va nous expliquer ce qu'il comprend par système hydraulique alors  :D
