  • 23 Juin 2026, 18:34:46
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (electricité) : problème mémoire autoradio  (Lu 5837 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
Bonjour à tous ,
Cela fait environ un an que j'ai acheté et branché un poste JVC .
Je veux le faire fonctionner avec la clé
=> clé contact sur 1 pour qu'il s'allume
=> clé sur zéro qu'il s'éteigne
alors que pour l'instant il faut tourner la clé sur 1 pour qu'il s'allume MAIS en mettant sur zéro, et même en
retirant la clé il faut l'éteindre manuellement . Par contre si là on veut l'allumé à nouveau il faut remettre sur 1 . :?
J'ai inversé jaune et rouge il s'allume et s'éteint bien avec la clé mais là il ne garde pas les
réglages en mémoire .
J'ai bien du 12V au permanent fil violet voiture sur jaune autoradio.
si vous avez la solution   :-P
« Modifié: 04 Mars 2015, 16:36:26 par rover11370 »
[216i cabriolet mk2] - (electricité) : problème mémoire autoradio
« Réponse #1 le: 04 Mars 2015, 17:04:45 »
Yop
Il est connecté avec un connecteur ISO ou à l'arrache ?
Arrivant de la voiture, tu dois avoir, entre autres, 2 fils : un +12V permanent, et un +12V ACC. Est-ce le cas ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #2 le: 04 Mars 2015, 17:35:46 »
Salut Nico
oui en iso j'ai bien 12V permanent et 12V ACC
« Réponse #3 le: 04 Mars 2015, 17:58:40 »
Donc ton autoradio doit chier dans la colle (en même temps, un JVC hein :mrgreen:)
Tu n'as pas un autre poste qui traîne avec lequel tu peux faire un essai ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #4 le: 04 Mars 2015, 18:10:25 »
Ouai J'y Vais C...   :D
Mais c'est bon j'ai trouvé en allant prendre des photos
j'ai inversé d'autres câbles comme il y a un +12V permanent et deux +12V ACC
j'ai viré le bleu/blanc de l'autoradio qui était branché sur le deuxième +12V ACC jaune/violet
et j'ai connecté le rouge de l'autoradio à la place .
Par contre je sais pas pourquoi ça n'a pas marché sur l'autre +12V ACC vert/blanc  :?
En tout cas merci de ton aide  :wink:
« Réponse #5 le: 04 Mars 2015, 18:18:13 »
De rien :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #6 le: 04 Mars 2015, 18:35:31 »
Pour info, le bleu/blanc (blue/white Line (Remote) ) permet de commander à distance l'allumage d'un ou plusieurs ampli qui se trouverai dans le coffre par exemple.
Ca envoi un signal disant que le poste est allumé. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #7 le: 04 Mars 2015, 18:39:33 »
ouep c'est comme ça que c'est branché sur la 45 !
par contre j'aurai presque dû cramer un fusible   :roll:
Redbarron
« Réponse #8 le: 04 Mars 2015, 18:47:57 »
Nop, y'a une sécurité sur le poste pour éviter que le courant ne rentre par cet endroit (une diode polarisée normalement).
Donc aucun risque de griller un fusible. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 04 Mars 2015, 18:51:20 »
ok merci pour l'info je savais pas  :wink:
