  • 31 Mars 2026, 17:34:13
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Chauffage chauffe plus  (Lu 32907 fois)
Rover 218 Sde
[218 sd/sde mk2] - chauffage chauffe plus
« Réponse #45 le: 31 Mai 2015, 22:10:28 »
Ok donc je dois changer la piece au il y a le petit tuyaux.
Oui sur température froid il avais une aspiration et sur chaud il ce passer rien.
J'ai pas compris ce que que tu ma expliquer avec la bulle d air et la purge automatique :roll:??
Rover un jour Rover toujours ;)
Rover 218 Sde
« Réponse #46 le: 02 Juin 2015, 09:48:18 »
Salut je revien suite a mon problème de chauffage et ce que c'est possible que j'ai pas de chauffage et d'aspiration a la vanne de chauffage a cause de mon bouchon de vase d expansion,on m'avais fais sauter la soupape quand j'avais fais mon joint de culasse depuis ce temps je l'ai jamais changer ,j'en et récupérer un sur une 205 et une 405 vous croyez que je peux les mettre sans soucis.
Novitch
« Réponse #47 le: 02 Juin 2015, 10:42:50 »
Non, ta température d'eau monte donc tu doit avoir du chauffage.
Tu as de l'aspiration sur ta vanne mais ta vanne n'agit pas.
Tu peut mettre ton bouchon si il va dessus et si il a la même valeur ...
Regarde si la ref correspond de 205 à 218 ?  J'ai changé le miens il y a pas longtemps et je crois pas avoir vu de correspondance avec Peugeot, a voir....
Rover 218 Sde
« Réponse #48 le: 02 Juin 2015, 22:03:20 »
Donc je dois changer ma vanne de chauffage tu croit que je peux l'acheter d'occasion? ?
Novitch
« Réponse #49 le: 02 Juin 2015, 22:52:47 »
Il reste une chose à vérifier, regarder si ton radiateur de chauffage n'est pas bouché ...
Teste également la vanne au jet d'eau pour voir si ça coule vers le radiateur.
Sinon ça vaut entre 10 et 15€, il y en a plein de 218 sur lbc.
Rover 218 Sde
« Réponse #50 le: 03 Juin 2015, 08:54:20 »
Je dois démonter ou pour voir ci mon radiateur de chauffage n'est pas bouché.
Et la tester au au jet d'eau je vois pas comment.
Désolé :roll:
Novitch
« Réponse #51 le: 03 Juin 2015, 09:53:51 »
Ok, je vais mettre une photo dans la soirée.
Novitch
« Réponse #52 le: 03 Juin 2015, 21:36:47 »
Pour commencer, pas trop de puissance dans le jet !! L'eau qui va sortir sera orange au début, laisse couler temps que l'eau n'est pas claire ...
Vanne à suivre,
Rover 218 Sde
« Réponse #53 le: 03 Juin 2015, 22:41:57 »
Ok merci
ci j'ai bien compris je vidange mon LDR j’enlève les 2 tuyaux qui vont faire le chauffage et je mets un jet d eau dans le tuyaux du haut jusque cas temps sa coule clair. :wink: :wink:
Rover 218 Sde
« Réponse #54 le: 03 Juin 2015, 22:43:41 »
Aprés avoir fais sa je remets du LDR je vais la purge au calorstat et je verifie ci j'ai du chauffage.c'est bien sa
Novitch
« Réponse #55 le: 04 Juin 2015, 08:06:49 »
Contrôle la vanne au passage. Je vais te mettre un schéma.
Oui,  après tu peux accélérer la purge avec la vis au dessus du calorstat.
Rover 218 Sde
« Réponse #56 le: 04 Juin 2015, 08:28:16 »
Moi dans le RTA il dise d'effectuer la purge au calorstat.
Je vérifie la vanne en la demontant faut que je regarde a quoi ci elle et HS.
Novitch
« Réponse #57 le: 04 Juin 2015, 09:55:04 »
Fais ta purge comme tu le sens, peut importe.
Pour la vanne, tu l'as sort,  si elle est bloquée en position fermée,
l'eau doit couler depuis l'entrée du haut à gauche vers la sortie à droite vers culasse.
Ne doit pas couler de l'entrée en bas à gauche vers la sortie.
Fais ça sous un robinet et commente tes résultats.
Rover 218 Sde
« Réponse #58 le: 04 Juin 2015, 20:35:56 »
Ok merci pour l'explication
Je fais sa dans les jour a venir.
Rover 218 Sde
« Réponse #59 le: 19 Juin 2015, 22:49:45 »
Salut je viens suite a mon problème de chauffage donc je pence que l'affaire et résolu .
Donc j'ai démonter les 2 durite comme Novitch ma dit il y a de l'eau couleur de rouille qui sorter des durite de chauffage j'en et profiter pour rincer toute les autre durite a l'eau.
d’après ce que j'aurai constater avec mon père il a un clapet dans la vanne de chauffage il avais l aire  dur donc je l'ai nettoyer a l eau et mis du degrippant.
voila des photo ci tu constate quel que chose novitch dis moi.
par contre aprés avoir fais ma purge j'ai démarrer ma  :rover: et mis le chauffage sur vitesse 4 sur chaud mes mon ventilateur c'est pas déclencher es ce que le probléme c'est que j'ai allumer mon chauffage,mes le LDR a bien decendu du vase d'expansion.
j’espère m'avoir bien exprimer.
