  • 06 Novembre 2026, 01:19:14
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Voyant clignotant tableau de bord  (Lu 3652 fois)
TR1-MAX
J'ai un petit problème de clignotants.
J' ai le voyant du tableau de bord qui indique que des ampoules sont grillées, et quand j'actionne de nouveau la commande, le voyant s’éteint.
Avez vous une idée d'ou peut venir mon probleme?
Merci.
jujupower89
[75 cdti mk2] - (electricité) : voyant clignotant tableau de bord
« Réponse #1 le: 18 Septembre 2015, 10:13:19 »
Ton problème viens fort probablement d'un mauvais contact soit au niveau du culot d'une des ampoules, soit au niveau de l'un des connecteurs (uniquement les clignotants bien entendu ;-) ). Vérifie de ce côté pour commencer.
Rover forever :-D
