  • 04 Avril 2026, 16:38:41
Auteur Sujet: [214 GSI 16V] - Remplacement Corps de papillon  (Lu 22039 fois)
JohnMasterFly
« Réponse #30 le: 03 Juillet 2005, 20:00:23 »
Citation de: sid
Enfin pour les reglages je vois pass trop ce qui a regler?!?
Je sais pa, ya le ralenti déjà puis le mélange, peut-être d'autre truc. Est-ce qu'il faut pas réinitialiser le calculateur par exemple  :?:
Citation de: Guiio
Non  :)
C'est encore pire que ce que je pensais alors, jvais essayé d'appeler le siège de rover pour qu'ils me trouvent la pièce, ils doivent bien avoir des stocks  8O
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #31 le: 03 Juillet 2005, 20:22:55 »
Citation de: JohnMasterFly
le siege de rover :lol:
mais ça existe plus, rover france est fini depuis longtemps
« Réponse #32 le: 03 Juillet 2005, 22:46:25 »
si tu appels le siège de rover tu vas tomber sur la boite chargée de trouver de nouveaux locataires pour les locaux :lol:  :lol:
JohnMasterFly
« Réponse #33 le: 05 Juillet 2005, 10:13:41 »
Citation de: drakar220
En attendant ils continuent de vendre des voitures donc il doit bien y avoir un siège quelquepart (à moins que ce soit illégal  8) )
Mais cela dit, il parait que Rover est sur le point d'être acheté par un groupe chinois
« Réponse #34 le: 05 Juillet 2005, 12:47:00 »
drakar220
« Réponse #35 le: 05 Juillet 2005, 15:14:26 »
dans le cas de rover france, je ne sais pas
mais généralement lorsqu'une boite ferme il y a des administratiers judiciaires qui sont désignés pour solder tous les biens de l'entreprise
c'etsla phase transitoire juste avant le dépot de bilan si je dis pas de betises
JohnMasterFly
« Réponse #36 le: 06 Juillet 2005, 13:42:08 »
Bon, finalement c'est de pire en pire, je viens de m'apercevoir en changeant mon embrayage qu'il y avait de la limaille  de fer dans la boite de vitesse (va savoir d'où ça vient :x  )  et que pour couronner le tout, il commence à y avoir un bruit de claquement dans le moteur (peut être l'arbre à came  :?: ).
Donc, je ne vais pas chercher un corps de papillon neuf mais un d'occasion. Si qqu'un aurait une piste pour m'aider à trouver cette pièce ça serait sympa, jai déjà appelé quelques casses mais sans succès.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #37 le: 06 Juillet 2005, 18:03:49 »
il y a une casse, JAPOROP, regarde dans ton annuaire, tu la trouveras peut etre :wink:
JohnMasterFly
« Réponse #38 le: 12 Juillet 2005, 00:13:06 »
Citation de: shattitoons
J'ai regardé sur internet, en effet ça peut être interessant, je connaissai pas ce type de casse. Merci du tuyau  :D
Je vous tiendrai au courant de la suite.
« Réponse #39 le: 12 Juillet 2005, 00:18:18 »
Tu as contacté igor?Il a cette pièce
JohnMasterFly
« Réponse #40 le: 12 Juillet 2005, 15:08:27 »
Citation de: Guiio
Je connais pa ce monsieur  :?
JohnMasterFly
« Réponse #42 le: 18 Juillet 2005, 19:40:49 »
Citation de: sid
salut voila les fotos!
le corsps de papillons sur sont logement;
3 durites souple a sortir
2 durites rigide, arrivé et retour d'essence, clef de 15 et 17 et clef a molette car les ecrous coté injecteur sont plutot "mou" alors bien le saisir je sais de quoi je parle j'en ai ruiné 1.
En esperant que ca aide...
J'ai contacté japorop (merci shattitoons  :wink: ) qui ont cette pièce pour 180€ mais j'hésite à réparer ou à vendre ma voiture pour pièce.
Est-ce que tu as réussi à remonter ta pièce sans problème sid  :?:
