  • 12 Mars 2026, 01:00:19
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Mécanisme d'ouverture de l'allume cigare  (Lu 3314 fois)
pierre5414
Bonjour ! Je suis sur le point d'acheter une rover 75 cdt de 2001 (MK1) et le propriétaire actuel m'a montré un petit soucis au niveau du bloc allume cigare; lorsque l'on appuie sur la pièce en bois, il sort difficilement mais c'est très compliqué pour le refermer.
J'ai fait trouvé des sujets sur la manière pour le démonter au cas où, mais j'aurais aimé savoir  si il s'agissait d'un problème récurrent,  et si il y avait une technique plus simple pour le réparer.
[75 cdt mk1] - (habitacle) : mécanisme d'ouverture de l'allume cigare
« Réponse #1 le: 24 Février 2016, 18:37:01 »
Hello
Pas de grande utilité pour ce que tu demandes, mais j'ai eu le souci il y a des lustres, et à force de "tripatouiller" le bidule, le cran dur a disparu.
Quoiqu'il en soit, si ça continue, la seule solution sera le démontage.
Si tu es vraiment en besoin de cet accessoire, en attendant, ne le ferme pas  :-P
Ked900
« Réponse #2 le: 24 Février 2016, 18:37:36 »
Jamais eu de souci à l'ouverture/fermeture du compartiment allume-cigare, désolé  :bah:
Jeff888
« Réponse #3 le: 25 Février 2016, 17:17:22 »
le miens est dur aussi.
Résolu après graissage en bombe derrière.
Cdt
Jeff
