  • 07 Mars 2026, 09:50:58
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Habitacle) : Probleme compteur de vitesse rover 218sde  (Lu 6593 fois)
Rover310
Bonjour a tous
Jai une rover 218sde de 1994 jai un probleme avev le compteur le compte tour et vitesse ne fonctionne pas apres tout les autre temoin et temoin d eau et de carburant fonctionne jai verifier si le cable etait bien bracher deriere le compteur cest ok il nest pas casser et il est bien relier a la boite de vitesse je ne voit pas d ou vient le probleme si quelqu un a une idee je suis preneur
Merci de votre aide
[218 sd/sde mk2] - (habitacle) : probleme compteur de vitesse rover 218sde
« Réponse #1 le: 24 Juillet 2016, 09:25:21 »
Commence pas desacoupler l'entrainement de compteur sur la boite de vitesse,fait le tourner avec les doigt en demandant a quelqu'un de regarder si il y a une réaction de ton compteur.analyse bien le sens de rotation.Sens anti-horaire a partir du compartiment moteur en regardant vers l'arriére du véhicule
Rover310
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2016, 11:50:23 »
Daccord merci je vais faire ca et je vous tien au courant
Je fait sa moteur en route ou etein simplement avec le contact ? Merci
[218 SD/SDe MK2] - (habitacle) : probleme compteur de vitesse rover 218sde
« Réponse #3 le: 24 Juillet 2016, 14:26:23 »
C'est purement mecanique donc pas besoin de contact ni de moteur tournant.
« Modifié: 24 Juillet 2016, 14:26:58 par patdu62 »
Rover310
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2016, 14:40:59 »
Jai fait comme vous m avez dit et le compteur bouge un peu mais quand je le revisse a la boite de vitesse plus rien...
« Réponse #5 le: 24 Juillet 2016, 19:12:23 »
La boite de vitesses n'a pas été demontée recemment et vous avez la voiture depuis combien de temps?
« Modifié: 24 Juillet 2016, 19:12:39 par patdu62 »
Rover310
« Réponse #6 le: 24 Juillet 2016, 23:02:50 »
Non jamais demonter lembrayage n a jamai ete changer dessu
« Réponse #7 le: 24 Juillet 2016, 23:30:19 »
Une derniére manipulation est possible.Démonter le compteur,essayer de tirer sur le cable pour voir si il est entier et pas degradé.Si tout est bon,une derniére chose.A réaliser avec un maximum de précautions!!Lever le véhicule d'un coté et sécuriser avec une chandelle.Démarrer le moteur,débrayer et passer une vitesse.Embrayer pour entrainer la boite et faire tourner le cable.Exercer une force moderéé sur le bout du cable pour voir si il résiste bien.Si c'est le cas,il ny a que deux solutions.Soit c'est le compteur,soit c'est l'entrainmennt de cable dans la boite de vitesses.Cela m'etonnerait fort que ce soit cela mais en matiére de mécanique,rien d'impossible!!
« Modifié: 24 Juillet 2016, 23:30:47 par patdu62 »
Rover310
« Réponse #8 le: 25 Juillet 2016, 12:27:18 »
Merci pour votre aide jai tout regarder et le cable est bien hs
Mais lenprobleme cest que je n en trouve pas tu saurai sur quel site je pourrait trouver sa jai chercher tout hier soir sans rien trouve
« Réponse #9 le: 25 Juillet 2016, 16:44:40 »
Je t'envoi un message perso.
Rover310
« Réponse #10 le: 25 Juillet 2016, 19:05:40 »
Daccord mais jai toujours rien recu
