  • 30 Janvier 2026, 04:13:26
Auteur Sujet: Mg zr 101 cv courroie de distri  (Lu 3512 fois)
monster06
« le: 08 Septembre 2016, 19:53:37 »
Bonjour à tous voilà mon problème j ai une mg zr 2.0 td avec un moteur ou y a plus les courroies de distribution donc poulie aac et vilo et pompe plus rien est calé juste .j ai pu remetre l aac du premier cylindre en fin evhapement début admission .le vilo , j ai pu le mètre au point mort haut en démontant le premier injecteur et en le pigant par le capteur point mort haut mon soucis est que pour la pompe j ai regarder sur les post à ce sujet la mais rien trouver car quand je veux piger ma pompe je trouve plusieur trou de calage donc le quel dois je prendre merci de vos réponse
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2016, 20:15:20 »
regarde le tuto sur la distrib, tu verra l'emplacement de la pige en gros, ça t'aidera
