  • 25 Octobre 2026, 09:03:20
Auteur Sujet: recepteur d'embrage-825sd-90  (Lu 5946 fois)
polypropylène
« le: 09 Juillet 2005, 16:42:43 »
Bonjour à tous- voilà :
 Mes connaissances mécaniques sont quasi nul et je tente de changer moi-même le récepteur d’embrayage de ma rover 825sd de 90.
Une sorte d’aventure.
Bon-j’ai déjà plié ma clef de m. pour dévisser le récepteur et là je me demandais déjà si il n’y avait pas une bizarrerie anglaise. Le sens de rotation pour dévisser est bien le même  :?:  c’est peu probable m’enfin vaut mieux s’en assurer.
Je n’ai pas la doc technique de ce véhicule. Je m’aperçois qu’il existe plusieurs types de liquide hydraulique-ce qui fut une découverte. Quel liquide dois-je mettre  :?:
Si vous avez des conseils pour m’aider je serais heureux de les lire.
gcombes
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2005, 17:05:41 »
:? bonjour :?
ROVER820I devrait passer sur le forum ce soir, il pourra certainement te renseigner.
polypropylène
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2005, 17:17:14 »
merci-je regarderai ce soir.
polypropylène
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2005, 07:32:47 »
Pourquoi est ce si dure- tu parles au niveau de l’accessibilité ? Parce qu’à vue de nez ça ne me semblait pas si terrible . On m’a dit qu’il fallait être deux pour purger et réamorcer la pédale d’embrayage. Tu peux m’expliquer un peu comment par étapes tu as procédé  ? merci rover 820i. De toute façon si ça s’annonce trop complexe-je passe la main.
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2005, 21:40:05 »
Normalement sur le récepteur, tu as une vis de purge, clé de 8 ou de 10 me souviens plus.
Moi j'ai amorcé le circuit avec une seringue et une durite. Durite reliée à la vis de purge, et reliée à la seringue. Vase de liquide de frein ouvert et pas trop rempli. Seringue remplie de liquide de frein, piston en place, appui léger sur le piston, quelqu'un d'autre ouvre la vis de purge et hop on injecte le liquide de frein, puis on resserre vite la vis. On fait cette opération 4 ou 5 fois, en fait jusqu'à ce que le vase de liquide augmente bien. À partir de là, on teste la dureté de la pédale, celle-ci doit revenir en place.
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2005, 07:30:50 »
pour enlevé ton récepteur enlève les 2 vis mais avec un outillage qui tient la route,les vis sont assez sérré.
polypropylène
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2005, 11:42:24 »
Voilà je viens de finir-le caoutchouc était déchiré. Pas si dur que cela -40mn- il faut s’armer de solides outils. Je suis très content pour mes premiers pas en mécanique-voir fier-voir très fier. Il fait beau-une bonne journée qui commence. Merci à tous.
« Réponse #7 le: 11 Juillet 2005, 19:50:33 »
Citation de: polypropylène
petit a petit tu va pouvoir apprendre plein de truc méca dans le forum :)
« Réponse #8 le: 11 Juillet 2005, 22:31:05 »
Tu peux pas écrire en rouge,ou noir,car vert ça fait mal aux yeux :D
