  • 29 Mai 2024, 04:45:32
Auteur Sujet: [214 GSi] - problème de regime moteur  (Lu 6035 fois)
tecmax0ne
« le: 20 Juillet 2005, 13:13:09 »
bonjour et d'avance merci a tous pour vos precieux conseils.
je suis l'heureux proprietaire de ma reover 214 GSi et voila depuis le debut mon moteur reagis bizarre explication :
quand je passe le vitesse tout ce passe bien par contre quand je retourne au point mort le regime moteur reste quelque instant en regime pui redescend petit a peti pour tourner vers le 850 1000 tour/min
j'ai netoyer ma boite a aire le filtre et neuf et mon papillon d'admission et propre.
dexiemme question:
ou puis-je trouver sur le net un KAD pour mon moteur sachant que c'est une admition monopoint evec une boite a air trangulaire.
merci d'avance a tous
rover 214 GSI 16 V
septrmbre 1992
120000 km verte et grise
bigmon
« Réponse #1 le: 20 Juillet 2005, 13:21:33 »
sur le coté passager de ton corps papillon il y a un petit boitier noir avec un sigle Austin et un ref (wzs????) c ça qui regule le ralenti sur les monopoint et il arrive qu'il merdouille...
Bens , tu peux venir expliquer  :)
« Réponse #2 le: 20 Juillet 2005, 13:33:43 »
Déplacé dans la section mécanique, titre renommé.
Merci également de passer par la section nouveaux arrivants pour te présenter ;)
« Réponse #3 le: 20 Juillet 2005, 13:41:47 »
Citation de: bigmon
tu veut parlé du potentiomètre! mais 214 SPI souvent c'est le petit poussoir du moteur pas a pas qui ce colle sur le petit cahoutchou,suffit de le graissé :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #4 le: 20 Juillet 2005, 15:08:22 »
professeur bens a tout dit :jap:
et pour le kad je te conseille plus un filtre green ou KN ça sera plus facile a trouver, moins cher, plus facile a installer et plus en accord avec le moteur qu'un kad :wink:
tecmax0ne
« Réponse #5 le: 20 Juillet 2005, 17:30:04 »
merci atous j'essaye sa demain matin car je suis au boulot
rover 214 GSI 16 V
septrmbre 1992
« Réponse #6 le: 20 Juillet 2005, 19:48:00 »
wé pour le kad ça va être galère comme avec les 106 par exemple nan?
par contre matt t'es vraiment amoureux des filtres à air sport toi  :D
bigmon
« Réponse #7 le: 21 Juillet 2005, 00:00:40 »
« Réponse #8 le: 21 Juillet 2005, 00:07:12 »
ah wé ok! il doit quand même bouffer pas mal d'air chaud! quoi que d'origine dessus c'est peut être pas le top non plus!
« Réponse #9 le: 21 Juillet 2005, 01:26:48 »
Citation de: yallah5
Ca dépend, si y'a une grosse prise d'air sur le capot (^^)
« Réponse #10 le: 21 Juillet 2005, 01:34:00 »
là tu vas chercher loin quand même aussi :D
« Réponse #11 le: 21 Juillet 2005, 01:42:48 »
Bah non, juste sur le capot, pas loin (^^)
« Réponse #12 le: 21 Juillet 2005, 01:46:15 »
en même temps, à l'origine, il y a un joli tuyau qui part de l'avant du comprtiment moteur et qui amène de l'air... mais là c'est clair que ce n'est pas situé idéalement (^^)
« Réponse #13 le: 21 Juillet 2005, 01:49:24 »
Citation de: Jojo214
En même temps y'a des pares-chaleur sur la conduite (^^)
fred3466
« Réponse #14 le: 23 Août 2005, 16:59:43 »
