  • 23 Mai 2024, 21:33:26
Auteur Sujet: [75 2.0 v6 mk1] problème démarre tiens et se coupe  (Lu 4908 fois)
laory
  • Évaluation: +0/-1
« le: 08 Avril 2021, 23:56:47 »
Hello, pour continuer dans le sauvetage de cette 75 v6, actuellement un soucis assez embêtant pour la ramener chez moi pour la refaire
Alors par exemple, la 75 va démarrer niquel tenir le ralenti comme il faut et à un moment après quelques minute le moteur se coupe et la impossible de la redémarrer, en la laissant se reposer un coup de clef et pas elle e démarre, la batterie est neuve et le capteur de aac aussi,
J'ai découvert que le calculateur aurais pris un petit bain y a pas si longtemps que ça.. L'ancien propriétaire avait vue que les drains étaient bouché et les as débouchés
Le pire c'est que avant de la laisser chez mon ami pour que je récupère après, je l'avais ramené de son ancien propriétaire par la route soit 40kms facilement
Une idée ? Pompe ? Relai ? Anti démarrage ? Écu hs ?
Merci d'avance
Cordialement
Laory
« Modifié: 08 Avril 2021, 23:58:37 par laory »
Re : [75 2.0 v6 mk1] problème démarre tiens et se coupe
« Réponse #1 le: 09 Avril 2021, 15:45:38 »
Tu as touché à quoi quand tu as réglé le problème de fuite du réservoir?
laory
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 09 Avril 2021, 16:46:01 »
Hello elle me le fessait avant la fuite de réservoir, pour faire simple l'ancien propriétaire avait démonter la pompe et le filtre et il avait mal remis en place les support et les joints et par du même coup les bagues de serrage, c'est ce qui créait la fuite importante
P. S. Désoler si par moment je fais des fautes de frappes ou bien de phrases je publie depuis le téléphone ce n'est pas toujours évident sur un petit écran.
Cordialement
Laory
« Réponse #3 le: 09 Avril 2021, 23:03:28 »
Ca pourrait être un tas de trucs ta panne. Mais pour répondre à tes questions, à mon avis, déjà, ça ne peut pas être l'anti-démarrage, ni le capteur AAC qui ne sert qu'au démarrage, puisqu'elle démarre....
Ca pourrait être la pompe ou le filtre dans le réservoir mais il devient difficile d'expliquer pourquoi tu as pu faire quelques dizaines de kilomètres sans problème. Quand elle cale et refuse de démarrer, il faudrait que tu vérifies que tu entends bien la pompe tourner.
Tu pourrais aussi démonter l'ECU et l'ouvrir pour voir s'il n'a pas souffert de l'inondation. On peut dans ce cas voir des traces d'oxydation sur le circuit imprimé. Si c'est le cas, un bon nettoyage à l'alcool suivi d'un séchage au sèche-cheveux devrait résoudre le problème.
Mais surtout, ce qui serait utile, si tu as un ordi portable, c'est que tu télécharges TOAF et que tu scannes la voiture. Ca te dirait immédiatement où est le problème.
« Modifié: 09 Avril 2021, 23:05:52 par gisele »
laory
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 10 Avril 2021, 22:08:54 »
Hello alors quand elle se coupe, et qu'elle ne veux plus redémarrer j'ai regarder si la pompe envoyait du carburant et oui c'est le cas, en démontant la durite d'arrivée ça sort à la bonne pression, par la suite, du coup démontage des rampes d'injections avec les injecteurs dessus et lors d'un essaye les 6 s'ouvrent et pulvérisent comme il faut, ensuite test des bougies et aucunes ne fait d'étincelles après le moment où elle cale et ne veux plus démarrer,
Pour le calculateur, il a sérieusement souffert,
Après le soucis est que la voiture est à 90 kms de chez moi, avec mo' travail et les horaire de mo' ami je peux pas y aller facilement sans compter toute les restrictions covid, et puis aussi je déménage à 800 kms du lieu de la voiture début mai...
« Modifié: 10 Avril 2021, 22:09:58 par laory »
Re : Re : [75 2.0 v6 mk1] problème démarre tiens et se coupe
« Réponse #5 le: 10 Avril 2021, 22:41:30 »
Tu veux dire que tu l'as démonté et ouvert?
laory
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 11 Avril 2021, 00:15:39 »
Oui tout à fais, et avant que je le fasse il l'avais déjà été et mal refermé, ce qui, je pense a empirer les choses quand il a pris l'eau
« Réponse #7 le: 11 Avril 2021, 09:08:27 »
Tu pourrais poster des photos des 2 cotés du circuit imprimé?
Peut-être qu'un nettoyage soigné réglerait le problème.
laory
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 12 Avril 2021, 09:20:44 »
J'avoue ne pas avoir pris de photo quand ont l'avais ouvert et la 75 est pas à coter de moi je vais voir avec mon ami si il peut me faire des photos, mais à ce qu'il m'a dit quand il l'avait démonté il était bien abîmé
Laory
« Réponse #9 le: 12 Avril 2021, 15:37:13 »
Ben non, si tu sais qu'il était bien abimé, pas besoin de faire des photos.
Ce qu'il faudrait maintenant c'est le redémonter pour effectuer un nettoyage soigné, enlever toutes les traces de corrosion, le vert-de-gris qui pourrait trainer à droite à gauche, etc... Ca pourrait peut-être suffire.
laory
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #10 le: 12 Avril 2021, 20:30:04 »
D'accord je vois avec mon ami pour qu'il s'en occupe et m'informe, sinon je présume que je suis bon pour un calculateur débloqué ou bien un kit démarrage
Laory
« Réponse #11 le: 13 Avril 2021, 09:18:25 »
Un kit démarrage? Pour quoi faire? Elle démarre, non?
Pour l'ECU, il faut être optimiste. Si il était mort, le moteur ne démarrerait jamais.
laory
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 18 Avril 2021, 21:31:19 »
Hello désolé des quelques jours sans retour, je suis en plein déménagement
Mon ami l'a redemonté, à fais un nettoyage et c'est toujours le même problème, actuellement après avoir démarrer une première fois quelques minutes après elle se coupe et ne veux plus rien savoir jusqu'au lendemain
« Réponse #13 le: 18 Avril 2021, 23:41:46 »
Tu n'as pas moyen de charger TOAF?
laory
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #14 le: 19 Avril 2021, 23:53:35 »
Hello
Le TOAF? Quel est ça fonction ? Auriez vous une photo ?
Laory
