  • 27 Juin 2026, 08:54:12
Auteur Sujet: [216Gti]Ralenti  (Lu 14086 fois)
[216Gti]Ralenti
« Réponse #30 le: 04 Août 2005, 00:37:30 »
Citation de: Guiio
ça chute à 500 tours et ça remonte aussitot :) Avant ça chutait bas,bas,bas et ça calait :ddr:
Nickel alors (^^)
Chuis pas un jacky boum boum, c'est Francky le jacky boum boum avec son poste :cagoule:
[216Gti]Ralenti
« Réponse #31 le: 04 Août 2005, 22:53:59 »
:oops: En fait ça ne marche po :ddr: Elle cale toujours :mad: NSGM
C'est assez bizarre:le matin elle démarre normalement,quart de tour,ralenti stable à 1500trs,puis ça baisse lentement jusq'à 900trs,et c'est là le problème :? Le ralenti est instable entre le moment où le starter auto se coupe et quand le moteur est bien chaud....A température normale ,nickel, aucun problème...
[216Gti]Ralenti
« Réponse #32 le: 05 Août 2005, 05:49:19 »
me rapelle plus,elle est cata ou non cata,si pas cata régle ton CO avec la vis qui ce trouve sur l'ecu, tu est surement beaucoup trop pauvre :)
moulikmourad
[216Gti]Ralenti
« Réponse #33 le: 05 Août 2005, 11:19:13 »
moi aussi j'ai le même probleme avec ma 216 i cabriolet depuis hier quand le moteur est froid ca demarre mais apres 2 ou 3 seconde ca cale ???? mais apres petites acceleration et l'orseque le moteur est chaud le ralentis est stable
nb ; avant que je demarrer a froid j'entend un petit bzzz comme une pompe ou quelque chose de ce genre mnt rien
[216Gti]Ralenti
« Réponse #34 le: 05 Août 2005, 13:37:51 »
Citation de: bens
C'est ce que pense mon père également,merci :) D'ailleurs mes bougies sont blanches,donc mélange trop pauvre c'est ça? :)
Citation de: moulikmourad
Tu n'as pas le même moteur que moi,c'est différent au niveau des réglages :)
[216Gti]Ralenti
« Réponse #35 le: 05 Août 2005, 15:09:03 »
Merci de poser tes questions dans un topic distinct ;)
[216Gti]Ralenti
« Réponse #36 le: 05 Août 2005, 19:05:14 »
Citation de: Guiio
Citation de: bens
yes :)  de tête je crois qu'il faut réglé le co de 0.5 a 1%
[216Gti]Ralenti
« Réponse #37 le: 05 Août 2005, 19:06:50 »
ok :) Passage au garage obligatoire alors?
[216Gti]Ralenti
« Réponse #38 le: 07 Août 2005, 00:22:41 »
Topic nettoyé du HS.
