  • 25 Février 2026, 19:44:33
Auteur Sujet: [220 SDI] - Problème d'alarme  (Lu 10269 fois)
Richard_09
« le: 25 Juillet 2005, 21:45:54 »
bonjour, j'ai un soucis avec ma rover 220 sdi, j'ai l'alarme qui s'enclenche quand je ferme la portière et elle s'arrète quand j'ouvre la portière. j'ai débranché la batterie et je l'est rebranchée mais rien n'y fait.je peux démarrer le moteur mais 10 secondes aprés le voyant de l'alarme s'enclenche et me coupe le moteur, avez-vous une solution??
trés urgent et merci d'avance
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2005, 21:54:21 »
Plusieurs choses :
1. Merci de passer par la section nouveaux arrivants pour te présenter
2. Merci de lire le topic épinglé en haut de cette section concernant la présentation des topics de la section Mécanique (au passage, titre édité)
3. Ici il n'y a jamais rien qui soit "très urgent". Donc merci de ne pas utiliser ce genre d'expression sur ce forum.
As-tu désactivé l'alarme avec ta télécommande, et tenté de la désactiver avec le code à effectuer avec la clé, sur la serrure conducteur ?
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2005, 21:56:15 »
donc ta télécommande marche bien et toutes les portes aussi?
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2005, 22:00:08 »
ben oui nico je pose la question pour la télécommande,si elle fonctionne bien donc tu t'en fou du code :(
j'attend ça réponse,mais perso j'attend au pire si je crois ce que c'est :(
Richard_09
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2005, 22:03:19 »
Citation de: bens
2 mns avant oui tout marchais bien et la pile a trois mois, y'a t'il une astuce pour réinitialiser l'anti-demarrage ou l'enlever?
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2005, 22:17:52 »
dans ce cas là nico a raison :)
si ta télécommande ne fonctionne plus tu peut faire un code de 4 chiffre avec la clé que tu doit avoir dans avec toi (pas sur)
perso ce qui me chagrine :(  c'est que le moteur c'est coupé avec la fase du réactivation de l'arlarme (seulement moteur) mais moteur en route :(  :(  :(
Richard_09
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2005, 22:22:57 »
en fait, l'alarme s'enclenche 10 secondes aprés le demarrage du moteur, le voyant s'allume et et le moteur s'arrete. est ce que la pile peux se vider en qques mns?je pense pas, par contre quand j'ai rebranché la batterie, ma clef était ds la voiture, est ce un problème?
merci pour toutes ces réponses rapides
« Réponse #7 le: 25 Juillet 2005, 22:31:13 »
la clé en sent fou,donc la télécommande marche pas???
je veut cette précicion et aussi savoir si avec la clé toute les portes s'ouvre ou ce ferme
Richard_09
« Réponse #8 le: 25 Juillet 2005, 22:33:56 »
Citation de: bens
non aprés la clé n'ouvre qu'une portière et plus le reste, en fait je vien sde me rendre compte que la fermeture centralisée ne marchais plus... :cry:
« Réponse #9 le: 25 Juillet 2005, 22:49:22 »
tu peut éssayé le code clé si tu là (m'étonnairait ) mais pour moi vu les symptome que tu me donne,je répète pour celui là:
le véhicule démarre et dès que le témoins d'alarme s'allume coupure moteur.
est ce que c'est éxact?
donc pour moi c'est le boitier 5AS (boitier alarme) qui te fou la merde.
pour te dépanné ce soir,sorry mais pas possible,quande tu fera changé le 5as et si le technicien a des prob pour communiqué avec le T4 et le véhicule (suffit de débranché l'ecu de gestion moteur et le rebranché en tant voulu).
Richard_09
« Réponse #10 le: 25 Juillet 2005, 22:53:00 »
merci beaucoup, demain je vais chez rover et on verra bien
« Réponse #11 le: 25 Juillet 2005, 22:58:45 »
il m'est arrivé une seul fois ce genre de prob sur ta version de rover,mais j'avait comme même un doute sur le 5AS mais cétait bien çà la couille,je sais que j'avais du mal a communiqué avec le T4  :(
c'est pour ça je passe le méssage :) et c'était avec le dernier logiciel du T4 :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #12 le: 26 Juillet 2005, 00:27:29 »
mode HS ON
ptin un copain pour gwen  8O  :lol: (il est aussi dans le 09)
mode HS OFF
