  • 07 Novembre 2026, 15:19:51
Auteur Sujet: Goujon Jambe de force amortisseur Avant  (Lu 6168 fois)
Bruno83460
« le: 13 Février 2026, 09:59:23 »
bonjour a tous et a toutes
Petit soucis avec ma Roro...
J ai change la fusée avant gauche . le boulon d origine qui tenait le haut de l amortisseur a la jambe de force est fatigue et ne bloque plus...
c est le gros boulon du haut, qui fixe l amortisseur sur la jambe de force
je ne trouve pas la référence, pour pouvoir le commander, et chez les équipementier auto il ne savent pas...
Merci a tous et toutes pour votre aide
amicalement
Bruno
Rover 75 2.0 CDTI 131cv 2005
Jeff888
Re : Goujon Jambe de force amortisseur Avant
« Réponse #1 le: 14 Février 2026, 12:58:15 »
je ne le vois dispo chez rimmers, où en général on trouve toutes les pièces.
Peut être possible de refaire le filetage.
Après, tu dois pouvoir mettre n'importe quel vis et boulon, à partir du moment ou tu respectes les normes de contraintes de la vis (voir les chiffres sur la tête.
Voir aussi en occas en casse.
Cdt....i
Jeff
Jeff888
Bruno83460
« Réponse #3 le: 14 Février 2026, 13:42:24 »
Un grand merci je ne le trouvai pas …
Je vais les commander de suite
Merci encore
Bruno
Jeff888
« Réponse #4 le: 16 Février 2026, 15:22:21 »
bonjour,
pas de soucis.
merci de ton retour.
Cdt....i
Jeff
Thierryfrida
« Réponse #5 le: 27 Mai 2026, 16:54:10 »
Pourquoi avoir changé la fusée avant gauche?
Thierry
Thierryfrida
« Réponse #6 le: 27 Mai 2026, 17:00:00 »
J ai ma roue avant gauche qui a un deport negatif bien plus prononcé que celle de droite. Est ce lié à ce même problème de boulon sur l amortisseur?
Jeff888
« Réponse #7 le: 28 Mai 2026, 13:19:49 »
à moins qu'il ne soit HS et donc ne vis plus correctement, je n'y crois pas.
tu peux avoir pris un choc et avoir un pied d'amortisseur tordu, une tête d'amortisseur dévissée, avec du jeu, etc...
Il faut reprendre tout le train roulant et l'inspecter correctement pour supprimer les jeux et la repasser au banc de réglage.
Cdt....i
Jeff
Thierryfrida
« Réponse #8 le: 30 Mai 2026, 15:10:06 »
Merci Jeff, c est tres judicieux.
Chez qui tu l emmenerais pour contrôler tout cela. AD point S??
Mon garagiste me dit bras de suspension et suspension a changer.
Moi je soupçonne plus un pb au niveau des fusées...
Jeff888
« Réponse #9 le: 31 Mai 2026, 23:44:00 »
dans un premier temps, il faut savoir le km du véhicule, si amorto d'origine ou pas et leurs kilométrages.
Ce qui est sensible sur nos voitures, c'est les silentblocs de triangle de suspensions, en particulier si jantes larges.
En second, les biellettes de suspensions (pas cher)
Les têtes d'amortisseurs en 3 (les roulements sont exposés à la flotte, mais tu devrais avoir du bruit en braquant.
Triangle en 4
Les fusées, je n'y crois pas.
Attention aux margoulins qui veulent tout changer afin de résoudre le pb. Pour moi, ce n'est pas de la mécanique, mais ça relève des arts divinatoires!!
J'éviterais tous les centres auto avec leur politiques de commissionnement quand ils changent de la pièce et leur piètre qualité de prestation.
J'aurais plus confiance en AD ou bosch services ou le petit mécano de campagne qui à pignon sur rue.
Devis obligatoire et tu nous le montres si tu as un doute.
Cdt...i
Jeff
Bruno83460
« Réponse #10 le: 05 Septembre 2026, 10:13:42 »
Bonjour à tous
Je reviens vers vous car j ai trouvé (enfin je pense) ce qui n allais pas …
Il y a quelques jours en manœuvrant pour rentrer dans mon garage en marche avant car je voulais régler le frein à main, la bielette de suspension avant droite est sortie de son logement, bien sûr le cardan c est eventre ….
J ai voulu comprendre pourquoi ….
Mais surtout je n avais plus la confiance comme avant car même avec des pneus neuf et un parallélisme , pas moment elle me fesait des trucs bizarre
Du coup je la prenais rarement utilisant la moto …
Je reviens à ce que j ai trouvé :
J avais fais changer mes 2 amortisseurs par un garagiste de quartier …
Donc avant droit, la pâte de l amortisseur qui rentre dans la jambe de force était tordue
De plus la majorité des boulons ne sont pas ceux d origine
Et en regardant plus loins le boulon gauche de la jambe de force ne peux pas être serré au couple …. Ce n est pas le bon diamètre il a foiré la filetage d’à la jambe de force
Et avec tout ça…. Et bien titine roulait bien en ville , fallait pas faire d accélération car là on sentait que ça flottait …
J ai commandé tout les boulons d origine chez DMGRS
Y compris le soufflet du cardan car comme j étais au ralenti il n y a pas eu de casse
Je vais aussi refaire le filetage de la jambe de force gauche
Et je pense que ça ira mieux …
Merci à tous et à toutes
Prenez soins de vous
Bruno
