  • 13 Novembre 2026, 06:09:51
Auteur Sujet: Perte de puissance  (Lu 8447 fois)
exup43
Perte de puissance
« le: 24 Mars 2026, 05:05:12 »
Bonjour, j'avais fait un sujet sur la perte de puissance de ma Rover 75 je pensais que c'était le débitmètre ou un joint sur la durite de suralimentation du turbo sauf que dans la semaine mon réservoir de gazoil descend au dernier quart et la la voiture se met à  perdre la puissance ne dépassant pas 20 km de temps en temps elle repartez en vitesse puis reparte de puissance j ai mis le plein et plus de soucis d'après vous cela pourrait être la pompe sous la banquette ?
Merci  de votre aide
Jeff888
Re : Perte de puissance
« Réponse #1 le: 24 Mars 2026, 21:52:45 »
bonsoir,
je penses que tu as 2 symptômes en 1.
En fait il y a de grande chance que te pompe réservoir soit HS (tu mets le contact sans démarrer et tu écoutes dans le passage de roue arrière si tu l'entends ronronner.
Si pas de bruit, elle est cuite.
Et là, arrive le 2 pb qui est que tu as du rouler depuis pas mal de temps avec cette pompe réservoir HS.
Dans l'absolu, c'est possible, mais ça fatigue pas mal la pompe sous le capot près de la batterie.
Pour moi, la pompe capot au mieux n'arrivait pas à aspirer le gasoil parce que niveau trop bas dans le réservoir.
Au pire, elle est en train de te lâcher aussi.
Regarde si ta pompe réservoir fonctionne et remet du gasoil au moins jusqu’à la moitié du réservoir pour voir si tu as les mêmes pb.
Cdt....i
Jeff
exup43
« Réponse #2 le: 24 Mars 2026, 23:09:00 »
Bonsoir, merci de la réponse je vais regarder le bruit de la pompe  et pour se qui est du gazoil je suis au 3 quart du réservoir
Jeff888
« Réponse #3 le: 24 Mars 2026, 23:34:59 »
si c'est ta pompe réservoir qui est HS, ne change pas tout le mécanisme, mais uniquement le bloc pompe.
C'est pas trop compliqué à faire (j'en suis à mon 2 ème changement parce que pompe Magnetti....chinoise de merde sur le 1er changement!
A faire avec peu de fuel dans le réservoir, sinon la cata quand tu ouvres sous le siège et y aller tout doux pour sortir la pompe et les tuyaux.
Gentils avec les clips plastiques qui fixent le bloc pompe et ça y va tranquilou!!
Bon courage
Cdt....i
Jeff
Jeff888
« Réponse #4 le: 24 Mars 2026, 23:45:07 »
exup43
« Réponse #5 le: 25 Mars 2026, 03:08:58 »
Super merci pour le tuto
exup43
« Réponse #6 le: 01 Avril 2026, 03:40:21 »
Bonsoir voilà j ai regardé pas de bruit de pompe arrière qui tourne donc sûrement hs  j'ai regardé dans mes pièces j en ai trouvé puis je les testé avant de les changer et comment svp merci
exup43
Re : Re : Perte de puissance
« Réponse #7 le: 01 Avril 2026, 03:44:36 »
Bon courage
Cdt....i
Jeff
 Bonsoir Jeff 888 tu me dit de changer que le bloc pompe je laisse l'ancienne support ou se trouve la jauge a gazoil c'est ça et je change le bloc de pompe ou se trouve les tuyaux branché ?
J'espère mettre à peu près bien expliqué merci
Jeff888
« Réponse #8 le: 01 Avril 2026, 13:01:30 »
oui, c'est bien ça.
Tu changes que le bloc pompe.
Je vais essayer de te trouver la ref de ma mienne, parce que si tu mets "pompe réservoir ou de gavage" chez les fournisseurs de pièces habituels je ne suis pas sûr que ça te sorte la bonne pompe.
Cdt...i
Jeff
Jeff888
« Réponse #9 le: 01 Avril 2026, 15:37:49 »
Re bonjour,
Voici la ref que j'ai posé à l'époque (sept 2021)
https://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-s-i-d-a-t-s-p-a-70407-4068543-458-p#
Un peu cher, mais toujours ok pour le moment.
Evite la magnetti chinoise.
Tu auras toutes les correspondances sur la page.
Cdt....i
Jeff
exup43
« Réponse #10 le: 01 Avril 2026, 16:04:14 »
Bonjour, et merci  pour le modèle de pompe j en ai d'occase mais d'origine dans mon garage cela peut faire affaire je peux les brancher et faire tourner à vide ça risque rien ? voir si elles fonctionnent .
Jeff888
« Réponse #11 le: 01 Avril 2026, 21:43:18 »
Bonsoir
pas trop conseillé longtemps, c'est aussi le gasoil qui lubrifie le mécanisme.
Essaie plutôt avec bidon de fuel par ex et regarde si ça aspire et refoule bien (tu pompes et revoie dans le même bidon).
Cdt....i
Jeff
exup43
« Réponse #12 le: 01 Avril 2026, 22:39:13 »
Merci je ferais comme vous dite pour essayer si elles fonctionnent et après je la change dès que mon réservoir est plus bas Merci
exup43
« Réponse #13 le: 01 Mai 2026, 12:47:02 »
Bonjour je pense faire la pompe se week-end j avais oublié faut il débranché la batterie ?merci
« Réponse #14 le: 01 Mai 2026, 16:21:05 »
Nan, pas besoin.
