  • 20 Septembre 2026, 04:12:26
Auteur Sujet: Embrayage  (Lu 3246 fois)
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #15 le: 22 Août 2026, 15:37:40 »
Bon je viens de démonter mon démarreur en le testant y sort mais ne tourne pas il est mort?
Re : Embrayage
« Réponse #16 le: 22 Août 2026, 23:00:27 »
Non, pas forcement. Ces démarreurs sont connus pour bouffer les contacts. Il faut que tu ouvres le solénoïde pour les voir.
Il existait des kits de remplacement pour démarreur Denso. Ca se trouve peut-être toujours.
Re : Embrayage
« Réponse #18 le: 22 Août 2026, 23:10:29 »
Et si tu branches le moteur directement au + batterie, sans passer par le soléno, il tourne?
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #19 le: 23 Août 2026, 11:21:59 »
Bonjour je viens de me levé je suis retourné voir dessuite le démarre qu'est sur l établi branché le +sur le vis où va la tresse le - sur une oreille du démarreur la ou y a les vis j'ai fait un pont entre la le plus et la ou on branche le petit fil sur petite fiche et le démarreur et sortie et à tourné.
A savoir hier en fin d après midi je les ouvert et nettoyer fonctionne il ou cela viens de fait de faire un pont?
« Modifié: 23 Août 2026, 11:23:55 par exup43 »
Re : Embrayage
« Réponse #20 le: 23 Août 2026, 12:03:37 »
Donc, le moteur fonctionne. Il faut que tu ailles voir l'état des contacts.
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #21 le: 23 Août 2026, 12:56:38 »
D'accord merci je vais regarder et nettoyer les fil de masse  et voir si je me suis pas tromper sur un branchement de masse merci
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #22 le: 23 Août 2026, 14:39:03 »
Je viens d'essayer le teste pour le démarreur direct sur la voiture avec le tournevis la voiture demarre un rond rouge avec point d exclamations allumé au tableau de bord et le voyant batterie normale puisque le démarreur et pas relier à l alternateur? Voilà le teste mais des que j essaie de redémarrer normalement rien  a par le clac je reviens sur cette tresse noir avec autocollant numéro 21 dessus  elle se fixe sur la boîte juste devant démarreur ? Merci
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #23 le: 23 Août 2026, 20:41:44 »
La panne con je me met sous la voiture pour voir se que j'ai pu oublié et je me rends  compte  d un  câble coincé vers le radiateur y vas sur le démarreur donc 2 câbles sur le démarreur et un petit fil électrique on et aller l'essayer pédale d'embrayage un peu trop bas demain on refais une purge merci à tous pour votre aide
Jeff888
Re : Embrayage
« Réponse #24 le: 24 Août 2026, 16:55:06 »
Bonjour les amis,
désolé pas pu répondre, vacances oblige!
Pour ta purge, on y va lentement et on évite de refaire entrer de l'air par la vis de purge trop ouverte en faisant remonter la pédale, si tu purge "à l'ancienne"!
Cdt....i
Jeff
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #25 le: 24 Août 2026, 17:05:04 »
C'est normal en vacances on et sur off
merci de la réponse je viens de finir y a pas longtemps faite a la seringue mais toujours aussi mo jusqu'à la moitié donc j'ai fait a l ancienne et ça va je mettrais des photos de se que j ai démonter pour avoir accès au bocal plus facilement.
Maintenant y me reste plus qu'à trouver pourquoi le voyant rouge avec un point d exclamations s allume.
Jeff888
Re : Embrayage
« Réponse #26 le: 24 Août 2026, 21:52:34 »
Bonsoir
de quel voyant parles tu stp?
Photo possible?
Cdt....i
Jeff
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #27 le: 25 Août 2026, 00:31:08 »
Voila la photo du voyant
« Modifié: 25 Août 2026, 00:32:10 par exup43 »
Jeff888
Re : Embrayage
« Réponse #28 le: 25 Août 2026, 14:46:08 »
ok, c'est le voyant du frein à main ou niveau.
Tu n'as pas débranché une cosse en démontant  ton embrayage (au dessus du bocal de frein par ex)
Ca indique aussi un niveau de liquide de frein faible, mais si le flotteur du réservoir de liquide n'est plus relié, l'ECU te dit qu'il te manques du liquide!)
Si ton niveau est ok, c'est sans doute une connerie de branchement ou fil pas branché lié à ton intervention.
Cdt...i
Jeff
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #29 le: 26 Août 2026, 18:33:48 »
Merci je regarde se voyant plus tard j'ai un autre problème en allant au travail je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas trop de pêche  par contre en regardant par le rétro en monté une fumée noir des qu'elle force dans les cote j'ai du faire un mauvais branchement putin j'en ai ras le bol surtout  parce que je dois aller au taf je vais regarder si y a un truc de mal branché si vous avez une idée je prends merci
