  • 20 Septembre 2026, 04:12:16
Auteur Sujet: Embrayage  (Lu 3241 fois)
Jeff888
Re : Embrayage
« Réponse #30 le: 26 Août 2026, 20:29:08 »
ça ressemble à une prise d'air sur le circuit de refroidissement de l'intercooler.
Grosse durite du turbo mal serrée, ou plus sûr, coude en plastique dont les joints ont sautés.
Donc prise d'air et plus de puissance avec grosse fumée! ( n° 2 sur le dessin dessous)
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001960
Cdt....i
Jeff
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #31 le: 26 Août 2026, 22:27:16 »
Bonsoir je vous remercie de la réponse durite numéro 5  elle c'est déconnecter au radiateur très dure de remettre le collier j'ai fait de mon mieux un peu de travers faut il enlever le pare choc pour mieux le mettre en place car pour le mettre entre radiateur et la caisse pff .
Savais vous où trouver le joint rond qui se trouve entre le turbo et la boîte en plastique après le debimetre .
Y s enclenché sur le turbo  et sur la boite merci
Jeff888
Re : Embrayage
« Réponse #32 le: 26 Août 2026, 23:43:19 »
bonsoir,
je ne vois pas de quel joint tu parles?
Une photo de l'emplacement stp?
Tu parles du n°5 ici:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001955
Si tu ne l'as plus, ne roule pas comme ça. Ton turbo va avaler de la poussière ou autre merde et c'est pas bon du tout.
Pas étonnant que ça fume aussi!
Il leur en reste un pas trop cher:
https://rimmerbros.com/Item--i-PJZ100170
ou bien ici:
https://recambiosenriquesanchez.com/producto/goma-con-labio-aforador-deposito-segun-muestra/
Il faut absolument que ce circuit d'admission soit bien étanche sous peine d'avoir des pertes de puissance.
Pour moi, pas besoin d'enlever le pare choc pour bien le mettre, enlever le fond doit suffire.
Cdt....i
Jeff
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #33 le: 27 Août 2026, 05:31:37 »
Bonjour je vous remercie c'est bien le 5 et pour la durite je vais mieux regarder se week-end  merci  encore
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #34 le: 17 Septembre 2026, 05:03:49 »
Bonjour juste pour vous  tenir au courant depuis le changement de l embrayage j'ai changé les triangles les bielettes de direction plus le joint de turbo numéro 5 et joint sortie de boite petit cardan merci Jeff 888 de m'avoir renseigné pour le joint turbo .
Au final j'ai pas pris les joint sur rimmer mon fils m'a trouvé le joint turbo 5 a 21,20 et le joint cardan a 15,47 sur Amazon je suis pas sur que ça revienne moins chere sûrement plus rapide.
Pour la suite je vais commander la courroie accessoire et peut-être faut que je regarde le tarif des flasque de freins arrière et les câble de freins.
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #35 le: 17 Septembre 2026, 05:04:44 »
A
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #36 le: 17 Septembre 2026, 05:15:03 »
A
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #37 le: 17 Septembre 2026, 05:16:27 »
Et voici l'huile pour boite de rover 75 cdt mtf94  sur Amazon
Jeff888
Re : Embrayage
« Réponse #38 le: 17 Septembre 2026, 12:54:29 »
ton huile me parait che, à 23€ le litre.
Il t'en faut un bidon de 2 l.
ici par ex:
https://www.dllub.com/automobile-huile-de-boite-et-pont-sae-75w80/382-1421-huile-boite-a-vitesse-sae-75w80-pc.html#/22-conditionnement-2_l
Cdt...i
Jeff
exup43
Re : Embrayage
« Réponse #39 le: 17 Septembre 2026, 22:27:13 »
Bonsoir oui effectivement vous avez raison merci pour le site
Jeff888
Re : Embrayage
« Réponse #40 le: 18 Septembre 2026, 15:06:05 »
si tu ne veux pas la prendre par correspondance, j'ai trouvé la mienne dans le réseau AD.
Cdt....i
Jeff
