  • 25 Juin 2026, 02:28:35
Auteur Sujet: [214 GSI] abs ou pas???  (Lu 9083 fois)
xsambo
« le: 21 Septembre 2005, 18:16:47 »
Bonjour a tous,
Je ne parvient pas a être sur que ma rover est équipée de l'abs?
La pédale est tres mole et je voudrais purger le circuit de freinage,mais comme l'ordre de purge est différent si abs ou pas?
voici les caractéristiques:
moteur:14K4D
Mines:  XWY WFN
Année: 1992
Merci de votre aide.
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2005, 18:18:22 »
T'as un voyant "ABS" qui s'allume quand tu démarres ?
xsambo
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2005, 18:21:11 »
Le voyant est bien la , mais il ne s'allume pas?
Chino
« Réponse #3 le: 21 Septembre 2005, 18:25:22 »
Citation de: xsambo
:grab:
Je pense que tu ne l'a pas, sauf si ce voyant est grillé ou si il y a une panne en relation avec ce dernier :bah:
Le voyant est là, c'est normal, sur ma 827 j'ai les voyants de la boîte automatique "P - D - 1 - 2" (ou quelque chose comme ça) alors que c'est une boîte manuelle :wink:
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2005, 18:27:31 »
Pareil, j'ai le voyant d'ABS sur la 820 mais je n'ai pas d'ABS :)
Faudrait que les 200istes donnent l'emplacement du boitier ABS pour en être sûr :)
xsambo
« Réponse #5 le: 21 Septembre 2005, 18:57:45 »
Oui,
C'est une bonne idée:
200istes aider-moi.
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #6 le: 21 Septembre 2005, 19:08:50 »
Sur ma 216 gti, j'ai (j'avais plutôt :cagoule: ) un boîtier abs dans le coffre, à l'arrière, côté passager.
Il est caché derrière la garniture  :wink:
Pour 214 je sais pas si c'est pareil :bah:
xsambo
« Réponse #7 le: 21 Septembre 2005, 19:11:52 »
truc bête,est ce que c'est normal sans abs d'avoir une espece de tambour noir a la sortie du réservoir de liquide de freins?
max
« Réponse #8 le: 21 Septembre 2005, 19:19:39 »
prends une photo de ton moteur stp
« Réponse #9 le: 21 Septembre 2005, 19:20:55 »
C'est la pompe à vide :bah:
YREM74
« Réponse #10 le: 21 Septembre 2005, 19:31:09 »
C'est normal tu as l'amplificateur de frein en bout du piston de commande de pedale de frein.Pour savoir si tu as un ABS donne un coup de frein violent sur une route degagée sans personne derriere ni en face . Si l'ABS fonctionne les roes ne se bloque pas et on doit ressentir des vibrations ds la pédale; Sous le capot tu doit avoir un gros bloc alu où les tuyau de freins, qui sorte de la commande ,entrent et il y a 4 tuyau qui sortent et qui sont reperes par des lettres LF/LR/RF/RR. Il y a un tuyau par roue
« Réponse #11 le: 21 Septembre 2005, 19:33:58 »
De toute façon si tu as "l'abs",c'est en fait "l'ALB" et il ne vaut mieux ne rien avoir tellement c'est de la merde :D
xsambo
« Réponse #12 le: 21 Septembre 2005, 19:43:07 »
Merci de toutes ces réponses je cherche cette boite demain.
Le fait est que je ne voudrait pas me planter pour la purge.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #13 le: 22 Septembre 2005, 21:44:21 »
cherches pas dans le coffre tu y trouvera rien
il me semble bien que sans ABS, les freins a l'arriere sont a tambours et non a disque sur les 214
mais de toute maniere, sur la 214 c'est un systeme bosch, dont la partie comande de la centrale hydraulique est en alu (un peu doré) et situé au dessus de la batterie et juste a coté un boitier noir avec ecrit ABS dessus (impossible a manquer)
comme sur cette photo en fait, meme si ce n'est pas un 14k4, mais un 20T4
enfin ce sont les memes types d'ABS et les boitiers sont placés au meme endroit (j'ai eu aussi une 214 GSI avec ABS dans le temps)
« Réponse #14 le: 22 Septembre 2005, 22:06:13 »
Dans le coffre il y a l'ECU d'ABS quand même,même si le répartiteur est sous le capot :bah:
