  • 20 Septembre 2026, 01:06:58
Auteur Sujet: [420 SDI] pb de demarrage  (Lu 22846 fois)
philochard
« le: 08 Novembre 2005, 18:31:23 »
bonjour a tous
voila, j'ai une rover 420 SDI de 97, elle a 145000km
c'est cet été que les premier symptomes sont apparus: elle a refusé de demarrer subitement.Par contre, en l'aidant a l'aide d'une autre batterie, ça a fonctionné.
du coup je me suis dit, je vais la changer, ce que j'ai fait.
mais aujourd'hui, rebelote, ya tout qui s'allume sur le tableau de bord, mais rien au demarrage, meme pas un clic--->>rien pas un bruit!
pareil, g demandé a une personne son aide et en reliant sa batterie a la mienne ça a fonctionné.
l'alternateur charge bien, g vérifié.
j'ai roulé un peu (30km environ) et ensuite je l'ai demmarré une dizaine de fois sans probleme.
je n'y comprend plus rien.quelqu'un a t-il eu le meme probleme pour me venir en aide?
« Réponse #1 le: 08 Novembre 2005, 18:45:55 »
Alors tout d'abord bonjour...
Voici un lien sur les règles du forum électricité :
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=6496
Je t'invite à les lire et à éditer ton message en conséquence ;) Le cas contraire, le topic sera verrouillé ce soir :)
sid
« Réponse #2 le: 08 Novembre 2005, 20:57:16 »
Est ce que la panne est arrivée apres un arret assez long?
Tu as peut etre un consommateur de courant qui te "bouffes" ta batterie a l'arret.
- eclairage coffre
- eclairage boite a gants...
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
philochard
« Réponse #3 le: 08 Novembre 2005, 21:06:26 »
salut sid,
la panne est survenue apres un arret de 10min cette fois ci.
et aleatoirement pour les autres.
quant aux consommateurs, je n'en ai pas, le garage l'as testé.
pas si simple cette affaire.
sid
« Réponse #4 le: 08 Novembre 2005, 21:13:03 »
re,
donc tu l'a conduite chez un garagiste!?
J'aurais pensé aussi à verifier les cosses de batterie, car si tu dis quelle demarre avec les cables c'est bien qu'il y a un manque de jus...
Qu'est ce qu'il dit le mecano?
=Sharp=
« Réponse #5 le: 08 Novembre 2005, 21:27:01 »
Ton alternateur a peut-être un problème de charge ;)
philochard
« Réponse #6 le: 08 Novembre 2005, 21:34:43 »
resalut,
ben en fait je l'ai envoyé cet été qd c'est arrivé la premiere fois, le garagiste a juste fait le test en debrachant une cosse et en reliant la baterie a la masse de la voiture par l'intermediaire d'une ampoule et il m'a dit qu'il n'y avait pas de courant de fuite.
par la suite, il n'a pas voulu s'investir plus.
d'ou mon changement de batterie.
je pensais que c'était resolu cette affaire mais non...
« Réponse #7 le: 08 Novembre 2005, 21:41:52 »
T'as un multimètre chez toi ?
ROVER400TUNING
    • http://www.autopassionconcept.com
« Réponse #8 le: 08 Novembre 2005, 21:54:32 »
je suis du même avis tu as une perte de courrant qq pars verifie le contacteur du coffre ca viens souvent de lui ! c'est assez ferquant sur la 400
philochard
« Réponse #9 le: 08 Novembre 2005, 21:55:42 »
oui g regardé, l'alternateur charge bien, la tension est de 14,5 v de mémoire.v rrevérifier demain mais bon...crois pas que ce soit ça.
je vais regarder aussi autour du contacteur de coffre, mais qd je regarde dans le coffre par le siege de derriere, l'ampoule est eteinte.
ROVER400TUNING
« Réponse #10 le: 08 Novembre 2005, 22:10:01 »
Je vais te tutoyer!as tu changer l'autoradio? Et pour le coffre, boite a gant, essai d'enlever le maximum d'ampoule pendant qq temps histoire de voir si c'est pas ca! car je me pencherais plus sur un contacteur!
philochard
« Réponse #11 le: 08 Novembre 2005, 22:36:45 »
oui je vais essayer d'enlerver les ampoules comme tu dis.
l'autoradio ne date pas d'aujourd'hui non plus desolé.
par contre il y a un truc que je ne m'explique pas: comment ça se fait que j'ai pu demarrer, puis rouler 30km et ne plus pouvoir demarer ensuite.
ensuite, apres que l'on m'est aidé à redemarrer, refaire les 30 km puis arreter le moteur et demarrer 10 fois consecutivement sans pb?
« Réponse #12 le: 08 Novembre 2005, 22:38:01 »
Question :
Comment se passe le démarrage quand ça ne veut pas démarrer ? Le démarreur fait-il un petit bruit, ou rien du tout ? Les lampes d'instrumentation s'allument ?
EDIT :j'ai rien dit :)
ROVER400TUNING
« Réponse #13 le: 08 Novembre 2005, 22:39:42 »
oui c'est bizarre! moi j'ai eu un probleme comme ca ! mon alternateur c'etait mis en protection! mais des que j'ai mis une batterie neuve, j'ai plus eu le probleme!
« Réponse #14 le: 08 Novembre 2005, 22:39:57 »
Bon alors vérifie ceci :
- état des cosses de batterie (qu'elles soient bien propres)
- état des câbles sur le démarreur (2 câbles : 1 gros venant de la batterie, 1 petit pour le signal de démarrage). N'hésite pas à les démonter, à les poncer et à les remettre)
Si ça ne démarre pas du tout, prend un marteau et tape un coup sur le démarreur.
