  • 02 Avril 2026, 21:02:25
Auteur Sujet: [200] - probleme aléatoire de demarrage  (Lu 9278 fois)
capi2
« le: 14 Novembre 2005, 18:25:39 »
bonjour,  Possesseur d'une Roveur 16V de 1996, Gros problème de démarrage à froid et une fois qu'elle a démarré en roulant elle se coupe puis en insistant elle redémarre. J'ai remplacé la pompe à essence sur les conseils de Rover, remplacé le capteur moteur et toujours la même chose. Serait-il possible que se soit un problème d'alarme. J'ai testé les autres composants avec l'ordinateur Rover=RAS. J'ai également essayé un boitier électronique, je ne sais plus quoi faire, si vous avez un conseil à me donner ou déjà eu le problème. Merci d'avance
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 14 Novembre 2005, 18:36:02 »
Ces 216 .... Elles sont au top ! :D
Sinnon, aucune idée :bah:
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2005, 19:18:53 »
c'est le moteur serie K?
dans ce cas là c'est le doigt d'allumage ou la bobine
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2005, 20:25:14 »
Citation de: bens
Je prédis une 216 :wink:
« Réponse #4 le: 14 Novembre 2005, 20:29:43 »
il a pas précisé la cylindré mais juste 16 soupapes :?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2005, 20:35:41 »
Citation de: bens
C'est mon petit doigt qui me l'a dit .... :)
« Réponse #6 le: 14 Novembre 2005, 20:47:10 »
Il me semble que c'était précisé dans le titre, mais un modo a édité et déplacé :)
« Réponse #7 le: 14 Novembre 2005, 21:16:27 »
ben oui,donc je ne sais pas si il faut que je lui répond soit sur un moteur série K ou D ? :)
me rapelle plus en qu'elle année ont arrété Rover les moteurs honda,mais une chose qui est sur, les modèle en 216 honda BVA c'était jusqu'a 1998 ou 1999 mais BV largement av :)
capi2
« Réponse #8 le: 14 Novembre 2005, 22:06:14 »
:oops:  c'est un 1600 moteur K je vous remercie pour l'info je vais essayer demain et je vous tiens informé. Merci
« Réponse #9 le: 14 Novembre 2005, 22:38:31 »
Citation de: capi2
d'ailleur je n'arrive pas a comprendre qu'une concession arrive sans voir le véhicule que ce soit une pompe a éssence 8O
bref!!!!!!
ton prob pour moi c'est juste le doigt
clé de 8 pour le démonté
et clé de 7 pour la tête allumeur ou cruxiforme ......
capi2
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2005, 19:01:01 »
Bonjour, suite à mon problème j'ai acheté chez Rover le doigt d'allumeur et la tête. je les ai monté ce soir en croisant les doigts (les miens) et malheureusement je n'ai pas les croiser assez fort la panne est toujours existante (pour la pompe à essence j'étais passé voir Rover pour qu'ils la passent sur ordinateur qui n'a rien détecté, un des mécano m'a dit que ma pompe était bruyante et que c'était surement elle (si ça interesse quelqu'un j'ai une pompe qui fonctionne. Merci
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2005, 19:10:30 »
T'as bien rebranché les fils HT au bon endroit ?
capi2
« Réponse #12 le: 15 Novembre 2005, 19:13:34 »
Oui j'ai bien branché les fils au bon endroit car en insistant elle a tout de même démarré a tenu le ralenti environ 2 minutes puis c'est arrêtée a nouveau redemarrage avec moins de difficultés et à nouveau coupé.
« Réponse #13 le: 15 Novembre 2005, 21:03:49 »
Ralenti stable ou instable ?
sid
« Réponse #14 le: 15 Novembre 2005, 21:15:12 »
desolé, c'est quoi comme bourin?
injection multipoint?
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
