  • 31 Mars 2026, 19:38:56
Auteur Sujet: [220 CT] - Remontage thermostat  (Lu 12618 fois)
fabrover
« Réponse #30 le: 11 Décembre 2005, 11:58:09 »
Hier dans mon frigo euh dans ma roro, j'ai fait attention et effectivement l'aiquille de t° est bien un rien plus bas que le milieu, tout va bien à ce niveau là  :)
LEs durites qui vont vers l'intérieur de la voiture sont chaudes. Je vais vérifier le clapet.
Au pire comme le dit Guiio, je vais repurger le système, ça ne fera que 3 fois :D
« Réponse #31 le: 11 Décembre 2005, 12:01:43 »
Normalement quand tu purge,si il y avait effectivement de l'air dans les durites,l'eau qui sort est froide...Tu saura de suite si tu l'avais mal faite (^^)
« Réponse #32 le: 12 Décembre 2005, 06:51:11 »
enlève les 2 durits coté moteur de chauffage et met ton tuyau d'arosage dans le tuyau coté robinet et voit si le circuit ce fait bien (suffit qu'une merde soit coincé :? ) au faite le cable du robinet de chauffage ne ce serai pas barré?
sinon une fois j'ai été emmerdé pour purgé et çà venait du terhmostat neuf,normalement il y a un genre de petit clapet sur le thermostat et j'ai été obligé de faire un petit trou dans le thermostat pour faire ma purge correct.
mais bon cela met arrivé qu'une fois :)
