  • 14 Septembre 2026, 21:56:26
Auteur Sujet: [620 Si] - Rétroviseur  (Lu 6976 fois)
tagadatutu
« le: 01 Décembre 2005, 09:48:00 »
:) Salut a vous
1° sortie avec la rover depuis longtemps, et paf  :evil: y'a un trou du cul qui ma bousillé mon rétro  :evil:
Alors, extérieurement ça va, mais il tiens plus en place(se rabat sur le carreau du conducteur quand je roule), doit y'a avoir un truc a remettre en place a l'intérieur ou a remplacer
 :?: Ma question est, comment fait on pour ouvrir le rétro sans rien casser  :?: y'a t'il un truc  :?:
« Modifié: 25 Juillet 2007, 22:09:32 par yallah5 »
[620si] - Rétroviseur
« Réponse #1 le: 01 Décembre 2005, 12:28:37 »
Support en alu (maintenu par ressorts) HS.
3 solutions :
- Changer le rétro
- Changer le support en alu (faut en trouver un sur un autre rétro, attention en desserrant les ressorts...)
- Faire souder le support en alu.
tagadatutu
« Réponse #2 le: 01 Décembre 2005, 14:32:29 »
:P Y'en a une 4°, tyrap sur le rétro, c'est pas beau mais ça marche !
Bon, ben j'ai plus qu'a trouver un rétro quoi  :mad:
tagadatutu
« Réponse #3 le: 01 Décembre 2005, 16:24:39 »
:?: Sinon, pour ouvrir la coque en plastique, j'y mets un coup de tournevis ou faut commencer par un endroit ?
« Réponse #4 le: 02 Décembre 2005, 19:37:38 »
Citation de: tagadatutu
Tu glisses une lame de tournevis plat entre la coque et le rétro et tu tournes à plusieurs endroit, sans faire le goret pour éviter de bouziller le plastique :)
oversun
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2007, 12:04:21 »
Suite à un cour séjour dans la capitale un vandale à briser mon rétro droit. Le support en fonte d'aluminium est assez fragile mais je l'ai remplacé par un bout de tube de cuivre et le résultat et plus que satisfaisant. Un coup de perceuse diamètre 12 un bout de tube de cuivre 10/12. 2 collets battus et le tour est joué.
oversun
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2007, 12:19:27 »
En ce qui concerne le démontage de la coque, la mienne est vissée et non clipsée. Il faut d'abord enlever le bloc mirroir et moteurs, il y a un trou en bas qui donne accès à une vis.
max
« Réponse #7 le: 23 Juillet 2007, 12:53:34 »
a mon avis depuis 2005 le retro à été réparé :aga:
squalo
« Réponse #8 le: 23 Juillet 2007, 17:40:43 »
:ptdr:
Mais sa peut toujours servir :bah:
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #9 le: 24 Juillet 2007, 08:02:10 »
en general c est l ax qui casse ,le coup du tube de cuivre marche trés bien
rover 620si
