  • 20 Mars 2026, 20:37:36
Auteur Sujet: Ma Rover 420SDI à des ratés.  (Lu 5106 fois)
MUTMUT
« le: 25 Décembre 2005, 21:04:47 »
J'ai une rover 420SDI de 1997 et depuis quelques temps quand j'accèlere elle ralentie comme si je n'avais plus de gazole. Quand je réaccélère, elle repart.
Le mécano à régler la pompe d'injection et le contacteur de démarrage.
Depuis le problème persiste et je ne sais pas quoi faire.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème sur sa rover et surtout que dois-je faire pour solutionner ce problème, qui en plus me rend "dangereux" sur route.
Merci et bonnes fêtes à tous :cry: .
MUTMUT85
« Réponse #1 le: 25 Décembre 2005, 21:10:33 »
Hello
Merci d'éditer ton titre (bouton en haut à droite de ton message) afin de le mettre en conformité avec les règles du forum :
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4753
« Réponse #2 le: 25 Décembre 2005, 21:10:49 »
mis en conformité du titre, merci d'y faire attention la prochaine fois :wink:
« Réponse #3 le: 25 Décembre 2005, 21:11:24 »
nos messages se sont croisés nico :ddr:
« Réponse #4 le: 25 Décembre 2005, 21:11:54 »
Citation de: yallah5
J'ai vu :ddr:
« Réponse #5 le: 26 Décembre 2005, 06:57:36 »
ça  le fait avec les phares allumé ou tous le  temps?
sinon surement contacteur de stop a réglé ou a changé (ne pas ce fier même que lampes de stop s'allume) ou une couille dans le faisceau du contacteur de stop.
si çà le fait avec les phares,un mauvais modéle de lampe monté a l'arrière :)
MUTMUT
« Réponse #6 le: 26 Décembre 2005, 19:52:27 »
Salut à tous et désolé pour le titre! :oops:
Merci Bens pour tes renseignements car effectivement ma 420 a des ratés mais lorsque les phares sont éteints.
Je vais faire changer mon contacteur de stop et je te tiens au courant.
Merci encore. :D
MUTMUT85
Re: Ma Rover 420SDI à des ratés.
« Réponse #7 le: 26 Décembre 2005, 20:03:11 »
Citation de: MUTMUT
Merci encore. :D
attend,je ne parle pas de raté mais d'un manque de puissance considérable :?
av de changé le contacteur controle si il est bien réglé,pédale de frein au repos il doit bien fermé le petit poussoir du contacteur.
d'ailleur pour testé si c'est bien lui qui merde:
moteur en route et point mort,accélère très très doucement et normalement tu devrai plafonné entre 2000 t/m a 3000 t/m une fois la pédale d'accélérateur au planché :)
« Réponse #8 le: 26 Décembre 2005, 20:40:54 »
Désolé mais je locke, puisque tu n'as pas lu le lien concernant la mise en conformité des titres et que tu as édité un titre conforme que Yallah5 avait modifié pour toi :bah:
Donc merci de créer un nouveau sujet concernant ton problème, en prenant soin cette fois-ci de respecter les règles du forum mécanique, à lire à cette adresse :
