  • 03 Août 2026, 17:05:29
Auteur Sujet: [ZS V6] - probleme avec la pedale d'accelerateur  (Lu 3460 fois)
ikam
  • ZS 180 Grise 2003
    • DediKam
« le: 01 Janvier 2006, 20:35:09 »
Hello !
Je voulais savoir si on pouvais regler la pedale d accelerateur?
C'est un cable a retendre ou c au niveau de la pedale ou bien pas possible ou c peut etre un accelerateur electronique ?
Est t il possible de le faire soi meme ?
En fait le probleme c quand j accelere il faut au moins enfoncer de moitié la pedale d accelerateur avant que le moteur commence a tourner !!!
Au debut la pedale est totalement libre c comme si elle etait dans le vide, ensuite on sent une petite de butée et la effectivement ca commence a accelerer !!!
SERVEUR DE STOCKAGE ET PARTAGE DE FICHIERS :
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 01 Janvier 2006, 21:04:30 »
titre édité
merci de lire les règles spécifiques de la section mécanique
ckto
« Réponse #2 le: 01 Janvier 2006, 22:18:15 »
J'avais eu le même problème sur une 45 V6.
Sur la droite du moteur, tu as un cache en métal fixé par deux vis Torx. Tu enlèves ce cache et tu peux accéder au cable d'accélérateur. Il suffit de visser un peu le petit support carré pour retendre le cable.
ikam
  • ZS 180 Grise 2003
    • DediKam
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2006, 13:08:45 »
Ouep merci ckto ct exactement ca !!!
J'ai fais le reglage et maintenant c nickel.  :)
