  • 27 Septembre 2025, 23:05:06
Auteur Sujet: [416si]probleme allumage  (Lu 4613 fois)
nero
« le: 07 Janvier 2006, 18:22:17 »
salut a tous, voila mon probleme g monté un moteur de 214 si sur ma 416 si de 96. sur le moteur 1400 g monté :rampe d injecteur, pipe d echappement, allumeur ,faiseau complet du 1600.  une fois moteur pose dans la voiture j essai et je constate que je n ai pas d allumage pas une etincelle je change le capteur alumage et le doigt mais tjs rien quelqu un peut il maider svp
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2006, 19:22:36 »
8O  Pourquoi diable avoir monté un 14K :?:
Il faut que tu passes faire homologuer ta 400 à la DRIRE maintenant vu qu'elle n'est plus conforme, tu le sais :?:
Site francophone MG Rover
nero
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2006, 20:38:53 »
oui mais pour l instant elle veut pas demarer et on ma dit que ct peut etre le volant moteur qui nest pas le meme que le moteur 1600 .g prit un moteur 1400 parce que le moteur 1600 introuvable
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2006, 07:13:12 »
le 14K c'était un SPI,de toute façon surement la cible du volant moteur qui est différent,il faut que tu monte le volant moteur du 16K
nero
« Réponse #4 le: 08 Janvier 2006, 17:05:44 »
merci pour ton aide j espere que c sa je v monter sa se week end si tu as d autre conseil ils sont les bien venue car c la premiere rover qu je repare et encor merci a toi bens
nero
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2006, 00:06:58 »
personne d autre peut m aider pour mon probleme parce que la g vraiment besion d aide merci
« Réponse #6 le: 09 Janvier 2006, 00:15:09 »
Tu as fait ce que Bens t'a dit ?
nero
« Réponse #7 le: 09 Janvier 2006, 17:29:30 »
non je v faire sa se week end en esperant que c sa parce que je doit demonter mon moteur encore une fois.quand je donne de petit coup de demareur il y a des petites etincelles de temps en temps mais quand je lance le demareur en continue plus rien pas une etincelles (g alimenté mon demareur en direct avec un + car je suis tous seul  a bosser sur cette voiture qui me rend fou
« Réponse #8 le: 09 Janvier 2006, 19:51:20 »
av de démonté la BV pour changé le volant moteur,démonte la tôle entre moteur et BV ou le capteur PMH et controle la différence de cible par rapport a l'autre volant moteur :)
nero
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2006, 21:41:35 »
merci de ton aide bens
nero
« Réponse #10 le: 15 Janvier 2006, 22:59:21 »
c ok les gars elle a demare elle tourne comme super bien ct bien le volant moteur merci a tous
« Réponse #11 le: 16 Janvier 2006, 06:32:01 »
d'ailleur sur les premier volant moteur la cible était riveté et il pouvait arrivé que la cible prenait du jeux (rare comme même) et le moteur déconnait.
c'était une panne sympa a trouvé :)
