  • 27 Septembre 2025, 08:23:13
Auteur Sujet: Installer Linux sur s-ata  (Lu 6333 fois)
« le: 25 Janvier 2006, 07:13:50 »
salut
j'ai téléchargé linux en mode dvd
http://www.01net.com/recherche/index.php?searchstring=Mandriva&x=13&y=9&type=01net&system=linux
mais pour pouvoir l'éssayé le seul dd que j'ai dispo est en sérial ata.
mon dvd boot bien au démarrage,le dd est bien reconnu mais impossible d'installé linux,j'ai un méssage d'érreure (me rapelle plus )
d'après que c'est gallère d'installé linux sur s-ata :?
quelqu'un a fait l'éxpérience?
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
    • Communauté toyota francophone
« Réponse #1 le: 25 Janvier 2006, 09:15:11 »
alors deja tu ne devrait pas utiliser mandriva car c'est un version semi-payante de linux, de plus ce n'est pas la plus facil pour debuter.
je te conseil pour tes debut une ubuntu
qui est faite dans l'optique des windowsiens desirant quitter le joug du seigneur bill.
 pour ce qui est du sata pourrai tu etre plus precis sur le message d'erreur  je pense que c'est un probleme de partition, tu as pas du faire un swap assez grand.
« Réponse #2 le: 25 Janvier 2006, 13:48:24 »
la version de mandriva dont il parle est gratuite, je la trouve pas compliquée, pour l'install c'est bizarre
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2006, 19:02:55 »
oui la version est gratuite mais si tu veux par exemple des drivers de carte graphique compilé  paye, ou bien prend toi la tete a le faire  :o
« Réponse #4 le: 25 Janvier 2006, 19:11:58 »
Citation de: samhuin
pour le méssage d'érreure faudrai que je rebranche mon dd,mais j'ai un dd secondaire ide,je vais tranfféré mes fichier sur mon s-ata et éssayé avec mon dd ide,si j'ai toujours une érreure je prendrai note.
sinon merci pour le lien :)
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2006, 06:03:25 »
sur dd ide aucun prob pour installé linux,donc ça vient bien du dd s-ata,il doit y avoir une combine pour installé linux sur un dd s-ata :?
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2006, 13:24:44 »
ben tiens voila qui me rappele qu'il faut que  je m'y mette a linux il est était temps
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2006, 13:36:26 »
Moi j'adore Linux, mais c'est chiant car j'arrive pas à configurer mon dual screen :bof:
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2006, 21:40:43 »
tu arrive pas a configurer la seconde sortie de ta carte graphique ou la sortie tele?
« Réponse #9 le: 27 Janvier 2006, 21:43:53 »
La 2nde sortie de la CG (la sortie DVI).
Je n'ai jamais trouvé de tuto correct pour pouvoir utiliser mon dual screen en extension d'écran :bof: J'ai toujours échoué pour le configurer.
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #10 le: 27 Janvier 2006, 22:15:03 »
etrange chez moi ca marche tres bien, et j'ai jamais rien configurer lol, t'es sous kel distrib? que je te cherche une solution
« Réponse #11 le: 27 Janvier 2006, 22:17:36 »
J'étais sous Lindows jusqu'à récemment, mais ça fait un moment que je n'ai pas démarré ma machine sous Linux :W
Ton dual fonctionne sans config ? Tu utilises quelle distribution ?
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #12 le: 28 Janvier 2006, 00:27:52 »
la version ou j'avais tester le dual c'etait sur la ubuntu, maintenant je suis passer sur une debian, je teste ca demain
cyrilofmars
« Réponse #13 le: 28 Janvier 2006, 07:11:43 »
je télécharge cette version, elle fait tout de meme 617Mo, mais bon ca va je télécharge a 110Ko/sec  :)
résultat ta l'heure
