  • 24 Mai 2024, 00:38:17
Auteur Sujet: schema d'un turbo  (Lu 8562 fois)
olivier 214 t16
  • Limité
  • Évaluation: +11/-2
schema d'un turbo
« le: 08 Février 2006, 23:09:16 »
salut voila la composition d'un turbo ce n'est pas ecrit en francais je vous met les traductions
c'est un turbo IHI de subaru
voila la traduction complete :alien:
lubricating oil inlet=admission d'huile de graissage
turbine housing single scroll=turbine logeant le rouleau simple
ball bearing=roulement à billes
turbine wheel radial-flow turbine=la roue de turbine radial-coulent turbine
exhaust gas=gaz d'échappement
v-clamp=v-bride
bearing housing=logement des roulements
cooling water inlet=admission de l'eau de refroidissement
seal plate=plat de joint
compressor housing=logement de compresseur
compressor impeller=roue à aubes de compresseur
compressed air=air comprimé
et voila :lol!:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
schema d'un turbo
« Réponse #1 le: 08 Février 2006, 23:16:41 »
Sympa ton schéma!
Mais il y a des mots que je ne comprends pas ni en anglais ni en francais  :lol:
:damienu:
schema d'un turbo
« Réponse #2 le: 09 Février 2006, 02:12:25 »
merci bien c'est cool :)
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
schema d'un turbo
« Réponse #3 le: 09 Février 2006, 07:10:58 »
ca aide a comprendre  :)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
schema d'un turbo
« Réponse #4 le: 09 Février 2006, 07:37:09 »
C est qui nonocorsa???  :D
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
schema d'un turbo
« Réponse #5 le: 09 Février 2006, 09:28:47 »
si je peux me permettre, une photo plus grande :
Et :
Citer
Le moteur expulse les gaz d'échappements vers le pot. Le turbo s'intercale donc entre le moteur et le pot. Les gaz d'échappements font tourner une turbine qui entraine une autre turbine sur le même axe. Cette autre turbine se trouve entre le filtre à air et le moteur (coté admission). Plus il y a d'échappement et plus la turbine tourne vite (jusqu'à 200 000 tr/mn) ce qui comprime l'air en admission et gave littéralement le moteur d'air.
Si avec tout ça vous ne comprennez pas, y a du soucis à ce faire :lol:
olivier 214 t16
  • Limité
schema d'un turbo
« Réponse #6 le: 09 Février 2006, 10:08:07 »
Citation de: moumouth
c'est moi :wink: pourquoi :?:
olivier 214 t16
  • Limité
schema d'un turbo
« Réponse #7 le: 09 Février 2006, 10:08:37 »
merci a toi eLeFaNtOmAsTeR :wink:
olivier 214 t16
  • Limité
schema d'un turbo
« Réponse #8 le: 09 Février 2006, 10:09:09 »
Citation de: damienu
Sympa ton schéma!
comme quoi? si je peut t'aidé :D
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
schema d'un turbo
« Réponse #9 le: 09 Février 2006, 12:08:49 »
en clair elef, plus tu pousses le moteur dans les tours, plus le turbo pousse le moteur? c'est vicieux ca! (bah je connais le principe de fonctionnement d'un turbo :ddr:)
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
eLeFaNtOmAsTeR
schema d'un turbo
« Réponse #10 le: 09 Février 2006, 14:22:27 »
Citation de: Togusa
Oui, c'est pour cela que la waste gate est là !!
Sinon, tu ne peux sortir de ce cercle visqueux :wink:
