  • 21 Juin 2026, 17:18:40
Auteur Sujet: [ 827 sli ] BVA  (Lu 18527 fois)
dark sidious
Re : [ 827 sli ] BVA
« Réponse #15 le: 09 Mars 2006, 09:48:25 »
Liquide non conforme, niveau incorrect, procédure de vidange incorrecte ...
slt, alors estce que quelqu'un peut me résumer toutes ses étapes svp ? merci
« Réponse #16 le: 09 Mars 2006, 09:54:42 »
mais ça ce trouve tu a un réglage du levier a faire 8),je vais éssayé di pensez dans la semaine pour le bouquin,surtout pour les méthode de réglage 8)
Moi je pense tout pareil, mais je n'ai pas encore reçu mes docs atelier que j'ai commandé sur eBay pour la démarche :(
« Réponse #17 le: 09 Mars 2006, 19:16:30 »
Au fait j'y pense, le voyant de défaut de la boite, sur le tableau de bord, il s'allume ?
dark sidious
« Réponse #18 le: 09 Mars 2006, 20:44:21 »
a quoi il ressemble se voyant ?? en tout cas j'ai rien d'allumer !
« Réponse #19 le: 09 Mars 2006, 21:05:57 »
Normalement, c'est un voyant vert "S4" mais je suis en train de me demander comment c'est foutu sur les TDB 4 manos des MK1. Il me semble pourtant qu'ils sont identiques aux MK2, donc le témoin de boitoto doit apparaitre.
dark sidious
« Réponse #20 le: 10 Mars 2006, 10:40:51 »
??? s4 c'est pas un mode sport qu'on enclenche en apputant sur le bouton s4 du levier de la BVA ????? parce que quand je me mets sur S et que j'appuie sur le bouton S4, le voyant S4 s'allume en vert sur le tableau de bord ! et j'ai pas 4 manos , j'ai temp,vitesse,trs/mn et carburant !
« Réponse #21 le: 10 Mars 2006, 10:46:42 »
Donc tu as 4 manos ;)
Le voyant S4 est également le voyant de bon fonctionnement de la BVA, qui s'allume à la mise sous contact et qui s'éteint au bout de 2 secondes environ ;)
dark sidious
« Réponse #22 le: 10 Mars 2006, 10:54:44 »
je vais allé verifier mais je crois que c'est le cas, comme le voyant d'huile, il s'eteint apres qques secondes ! ca veut dire qu'au niveau gestion electo, la boite est ok ?
« Réponse #23 le: 10 Mars 2006, 11:10:58 »
Oui.
Tu arrives à démarrer lorsque le levier est sur position R ? (normalement tu ne dois pas pouvoir)
dark sidious
« Réponse #24 le: 10 Mars 2006, 13:42:01 »
Oui.
non , je ne peux demarrer que sur N
« Réponse #25 le: 10 Mars 2006, 15:04:56 »
Et pas sur P ?
Franchement moi je dirais que t'as un problème de câble de sélecteur.
J'ai la fiche technique pour le réglage, quand je pourrai la scanner je le ferai.
dark sidious
« Réponse #26 le: 10 Mars 2006, 15:46:49 »
Et pas sur P ?
alors elle demarre sur p et sur n
« Réponse #27 le: 10 Mars 2006, 17:57:00 »
Faut savoir, elle démarre ou elle ne démarre pas ? :ddr:
dark sidious
« Réponse #28 le: 10 Mars 2006, 18:28:46 »
oui elle demarre, j'eatis sur qu'une bva ne demarrais que sur n , mais j'ai essayé p et n et elle demarre ; merci
« Réponse #29 le: 10 Mars 2006, 18:31:33 »
Bon bah ça c'est bon.
Elle démarre sur aucune autre sélection ?
