  • 27 Mars 2026, 21:00:53
Auteur Sujet: [218td] - changement de tc et recepteur  (Lu 5217 fois)
cbullc
« le: 08 Mars 2006, 07:08:54 »
bonjour
ayant des problemes avec ma tc j'ai trouver une rover pour pieces ou je peux recuperer le systeme de tc et les recepteurs seulement je sais pas ou se trouve les recepteurs de tc et es ce que ca va marcher ,
merci d'avance
« Modifié: 08 Mars 2006, 09:08:24 par drakar220 »
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re : [218td] - changement de tc et recepteur
« Réponse #1 le: 08 Mars 2006, 13:10:58 »
Ta voiture est de quelle année?? Et l'année de la donneuse d'organes??
Normalement, si c'est une commande infra-rouge (si tu as une demi-bulle noir dans ton plafonnier) alors il faut démonter tout le plafonnier et le changer avec l'autre et le tour est joué. Par contre, si tu n'as pas de demi-bulle noire, alors c'est une commande radio codé et là c'est un peu plus compliqué, il faut chercher le boitier recepteur qui se trouve quelque part derrière le tableau de bord ou près des fusibles, je ne me souviens pas très bien :)
cbullc
« Réponse #2 le: 08 Mars 2006, 19:11:11 »
non ce n'est pas une infrarouge c'est un radio code
ma voiture c'es une année 1996 et la donneuse est de 1995 je pense que ca devrait etre pareil
es ce que quelqu'un sait exactement ou est le recepteur j'ai pas envi de tout demonter le tableau de bord ( je sais pas si j'ariverai a le remonter
merci d'avance
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #3 le: 08 Mars 2006, 19:19:25 »
Tu es sur que c'est pas juste la télécommande qui déconne?
:damienu:
« Réponse #4 le: 08 Mars 2006, 20:03:15 »
les TC a RF sont sortie sur les 200/400 a partir de 1994 1/2,le recepteur c'est le boitier alarme,pour le changé sur une 200 il ce trouve fixé a gauche de la pédale d'embrayage et audessus fixé avec 2 écrou de clé de 10,un boitier noir qui est écrit 5AS,pas tellement accè mais ce fait bien,pour le démonté il faut 5 mn :)
shattitoons
« Réponse #5 le: 08 Mars 2006, 21:13:21 »
ha ben depuis le temps que jme demandais ou il était :D
damienu
« Réponse #6 le: 08 Mars 2006, 22:31:00 »
on m'avait dit qu'il était derrière le TdB!
:damienu:
cbullc
« Réponse #7 le: 09 Mars 2006, 21:22:06 »
merci je l'ai trouver il est juste un peu plus haut au niveau de la pedale d'embrayage
je vais le demonter et essayer je vous dirais si ca marche
« Réponse #8 le: 10 Mars 2006, 07:29:46 »
oui dans un sens il ce trouve dérrière le tableau de bord,mais c'est mieux d'éxpliqué comme ça :)
