  • 08 Novembre 2026, 04:34:03
Auteur Sujet: [420Sdi]Témoin d'huile allumé  (Lu 7170 fois)
garbay
« le: 09 Avril 2006, 20:01:22 »
bonjour a tous je suis nv suite le site bref hier j ai nettoyer le moteur de ma 420sdi puis j ai fait la vidange moteur plus le filtre a huile et depuis mon temoin de pression s allume faiblement quand le moteur monte en temperature si vous avez une idee sur les causes de se pb merci de me communiquer vos avis qui me serons precieux
« Modifié: 09 Avril 2006, 20:07:57 par Guiio »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
Re : temoin d huile
« Réponse #1 le: 09 Avril 2006, 20:04:18 »
quant ta netoye ton moteur ta provoque un court ju dans le mano de pression d huile c est tres conu  j en ais change plusieur sur ma 420
Re : [420Sdi]Témoin d'huile allumé
« Réponse #2 le: 09 Avril 2006, 20:08:45 »
Salut :)
Titre édité et topic déplacé dans la bonne section,merci de lire les règles du forum.
garbay
« Réponse #3 le: 09 Avril 2006, 20:22:18 »
merci de ta reponse j avais des doute mais je me douter bien qu il y avait un lien avec le lavage a grande eau merci encore ta une idee du prix d un mano
« Réponse #4 le: 09 Avril 2006, 20:28:41 »
Et après on va dire que ce n'est pas risqué de nettoyer son moteur à la flotte :roll2:
« Réponse #5 le: 09 Avril 2006, 20:34:55 »
tout est dans la façon de faire :ddr: Avec le mode goret activé& ça fout la merde,c'est clair :ddr:
« Réponse #6 le: 09 Avril 2006, 20:41:58 »
C'est bien le problème en fait :aga:
garbay
« Réponse #7 le: 09 Avril 2006, 21:19:00 »
je doit dire que je sius pas fiere de mon exploit en plus c est la premiere voiture de mon fils et a cause de ma methode goret comme tu dit je l ai prive de sortir hier soir maintenant il faut que je repare ma connerie
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #8 le: 10 Avril 2006, 06:33:20 »
mais au fait, qu'elle est la baonne methode pour laver un moteur ?  :roll:
wesh cousin !!!
bricar
« Réponse #9 le: 10 Avril 2006, 13:05:06 »
on lave pas ou alors comme avant avec du gaz oil et un chifon
« Réponse #10 le: 10 Avril 2006, 13:25:13 »
Gasoil ? :beuh: Essence plutôt. Le gasoil est beaucoup trop gras :)
Re : temoin d huile
« Réponse #11 le: 10 Avril 2006, 21:06:20 »
éxacte :)
garbay
« Réponse #12 le: 11 Avril 2006, 00:09:31 »
salut, a tous ca remarche j ai mis un dernier coup de souflette dans une connection de mano le temoin ne s allume plus en tous cas a caus de ce probleme j ai decouvert ce forum tres tres sympas aller bonne nuit a tous faite de beau reves sur vos rover
