  • 29 Mai 2024, 07:11:49
Auteur Sujet: [214 mk.2] fuite liquide de refroidissement  (Lu 17291 fois)
« Réponse #15 le: 29 Mars 2004, 20:42:51 »
Citation de: SI lux
faut pas trop jeter la pierre au mazout , regarde moi aujourd'hui je suis forcé dans avoir un, et je m'amuse quand meme avec pour monter au pas de la case !
faut avouer que c bien pr la conso ms coté conduite j'm pas du tout.
peut être j'y viendrai 1 jour
« Réponse #16 le: 29 Mars 2004, 22:23:49 »
Citation de: SI lux
la pompe a eau , normalement tu peut pas demarrer et ca devient une vrai fontaine !
Ca dépend de la fuite.Quand la mienne était HS,je perdais 1L aux 100 km à peine.
« Réponse #17 le: 29 Mars 2004, 23:35:44 »
bon ben j'ai cherché la fuite today!
et rien trouvé.
je suis donc allez voir mon pote mécano et na rien vu non plus!
donc 2m1 soir j'lui ramène et il va brancher j'c pas tro quoi et j'serai fixé.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #18 le: 30 Mars 2004, 00:05:50 »
Citation de: yallah5
et rien trouvé.
il va mettre surement le circuit sous pression pour voir d'ou ca sort
« Réponse #19 le: 30 Mars 2004, 20:13:27 »
Citation de: drakar220
et rien trouvé.
voila c ça drakar.
et d'ailleur c' fait la.
et ben ya pas de fuite!
c t sans doute une coincidence ke le vaz d'expension étai un peu moin rempli.
et par terre ça devai être de la clim il ma dit.
donc c bon tout va bien.
je laiss le mazout o garage  :)
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #20 le: 30 Mars 2004, 20:46:44 »
voila c ça drakar.
regarde si tu as de la pression dans le bocal, a ce moment la ca peux etre le joint of cullase ...
au cas ou ......
a+
Bob
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
« Réponse #21 le: 30 Mars 2004, 20:53:35 »
Citation de: MegaBob
voila c ça drakar.
au cas ou ......
a+
Bob
mon pote a tout regarder et ma dit c bon  :wink:
merci tout de même  :)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #22 le: 30 Mars 2004, 21:00:19 »
tu a la clim Yallah ! j'en suis ravi pour toi ! la clim franchement ca sert ,surtout pour vous parisien !
« Réponse #23 le: 30 Mars 2004, 21:10:14 »
oui g la clim ms je m'en sert que très rarement! c pas kil fai pa cho d fois ms j'm pa tro! j'préfère rouler les fenêtres ouvertes! m'en sert sur autoroute s'il fait cho donc pr le moment pas eu l'ocaz!
ms t'inkiète encor 1 an et j'sui a cannes et la j'pourrai me la raconter ossi avec la chaleur et le soleil!  :lol:
SI lux
« Réponse #24 le: 30 Mars 2004, 21:30:25 »
et ca évite la goute au front , et la chemise trempé sous le costume !
« Réponse #25 le: 30 Mars 2004, 22:09:12 »
Citation de: SI lux
mq quel costume??? lol
qd j'vendais des assurances vies wé ms la avec tous les clochards qui viennent me demander du boulot c bon  :wink:
pi j'y go en train toute façon
Xi
« Réponse #26 le: 30 Mars 2004, 23:00:52 »
Remet du liquide de refroidissement dans ton vase d'expansion...
Essuie tout le liquide que tu as pu renverser à côté.
Va voir sur ton vase d'expansion, qui est en 2 parties, au niveau de la jointure. Met y un peu de poussière ou quelque chose qui part facilement.
Fait un petit tour (en montant dans les tours aussi)
Et tu auras très certainement une petite surprise. (Défaut connu)
Solution rapide et pas chère : mettre de la colle style Araldite qui tiens 150° et sèche en 24H. (Environ 6 € en grande surface)
Solution plus lente et plus chère : changer le vase d'expansion: 70€ et 2 semaines d'attente.
- Xi -
« Réponse #27 le: 30 Mars 2004, 23:09:09 »
Citation de: Xi
ok donc c normal que lotr jour pas mal étai parti?
par contre j'ai pas compris ou se trouv le joint!
dsl j'sui une merde concernant la mécanique alors je regarderai 2m1 mon moteur pr essayer de comprendre ce que tu m'explik!
merci en tout cas!
tu taf com mécano chez rover ou koi? lol  :lol:
« Réponse #28 le: 31 Mars 2004, 18:30:17 »
Oulala, j'ai regardé un peu mon moteur cet aprem pour faire mes niveaux, et j'ai 2 fuites ! J'ai trouvé d'où vient la fuite du liquide de refroidissement, j'ai une durite qui est percée et qui goutte, donc pas trop grave, je vais remplacer ça. Mais j'ai une fuite plus grave au niveau du circuit de liquide de direction assistée ! J'ai fait le plein de liquide y'a 2 semaines parce qu'il en manquait, et aujourd'hui j'ai constaté que c'était à moitié vide, et que même la languette du niveau n'arrivait pas jusqu'au niveau de liquide 8O  8O
« Réponse #29 le: 01 Avril 2004, 16:20:16 »
Tu n'as qu'à rouler sans direction assistée...
Je le fais bien,moi!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
