  • 17 Décembre 2025, 01:29:05
Auteur Sujet: [75] Problème régulateur résolu par mes soins :)  (Lu 23727 fois)
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« le: 06 Juillet 2006, 00:05:31 »
Bonjour à vous,
je viens de fair l'acquisition (en belgique, donc mode d'emploi en néerlandais) d'une ROVER 75 cdt avec soit disant un régulateur de vitesse.
La chose étonnante est que je possède le bouton sur la console centrale, celui-ci s'allume vert ainsi que les deux boutons au volant (SET+ etRESET) le problème est que celui ci ne repond en rien.
Mon test est simple. J'ai allumé le bouton du régulateur, je me suis mis vers 110 km/h et apputé sur le bouton SET+ pdt 10 sec et RIEN .
Bizarre comme affaire.
J'attends vos conseil.
Si défois vous avez une adresse pour avoir le mode d'emploi de la 75 en PDF, je suis preneur.
Merci :)
« Modifié: 15 Juillet 2006, 15:25:51 par florent.u »
florent.u
Re : [75] Régulateur virtuel
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2006, 20:07:19 »
Ben alors!!!!!!
Vous n'avez pas de régulateur sur votre 75. Je suis donc le seul  :D :D
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2006, 08:07:12 »
J'ai eu le même probleme, moi c'était un capteur sur les pedales qui était débranché !
J'ai aussi de temps en temps la pédale d'embrayage qui ne remonte pas asser (manque pas grand chose) et donc le regulateur qui refuse de s'enclancher ! je souleve la pedale avec le pied et hop c'est bon le regulateur remarche normalement (le bouton du haut sur le volent de l'arriere vers l'avant et ca roule tout seul) !
Sinon j'ai eu aussi un capteur sur l'abs qui merdait et même resultat, mais la en plus j'avais "Prob ABS" sur le tableau de bord !
Bon courrage @+
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2006, 20:26:55 »
pour commencé controlé avec le T4 si c'est bien configuré pour régulateur de vitesse et voir code panne,si pas de code panne possibilité durit de dépréssion pas branché ou biellette pas emboité :?
tu dit que tu a un bouquin en mode d'emploi en néerlandais,ta 75  sur le groupe instrument est français ou néerlandais?parce que possibilité avec le T4 de changé la langue :)
florent.u
« Réponse #4 le: 08 Juillet 2006, 00:31:40 »
Groupe instrument??
Tu veux dire ordinateur de bord.
Et le T4 tu le trouves où vu que les concessions rover n'existe plus.' Par chez moi en tout cas.
« Réponse #5 le: 12 Juillet 2006, 09:50:44 »
Salut
tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai un systeme avec une membrane qui agit sur le papillon
mais sur un diesel, il n'y a pas de papillon, je crois...
je cherche et je te tiens au courant
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2006, 09:57:19 »
Donc je confirme
le cruise control agit sur les injecteurs
est-ce que le temoin orange s'allume sur le combiné instrument?
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2006, 10:02:23 »
j'ai ca wé :ddr:
sur ce forum en plus
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,7336.0.html
florent.u
« Réponse #8 le: 12 Juillet 2006, 23:36:12 »
j'ai ca wé :ddr:
Ok,
je doit etre bete car je n'arrive pas télécharger la notice en francais sur votre lien: http://rapidshare.de/files/11653524/manuel_R75.zip.html
Si quelqu'un peut me l'envoyer sur mon mail: florent.u@free.fr
Merci d'avance
florent.u
« Réponse #9 le: 12 Juillet 2006, 23:37:53 »
Au fait, j'ai oublié de vous dire.............
J'ai trouvé pourquoi mon régulateur ne fonctionne pas.
En fait c'est tout simplement la pédale d'embrayage qui n'est pas assez haute. Je vais regarder cela d'ici peu.
Merci encore pour les tuyaus
Florent
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #10 le: 13 Juillet 2006, 08:13:47 »
C'est moi qui avait raison ! Pour une fois !
Non je rigole ! Si tu le fais toi même tu peux me donner la procedure pour le faire ??? Car moi j'ai toujours le prob et je trouve un peu aggacant d'etre obligé de passer le pieds sous la pedale pour pouvoir mettre le regulateur !!  :) :) :)
Merci @+
florent.u
« Réponse #11 le: 13 Juillet 2006, 12:22:47 »
ok, je vois et je te dit
florent.u
« Réponse #12 le: 15 Juillet 2006, 14:01:27 »
Ca y est...........
J'ai réparé mon régulateur.
A la base, vous démonter le tablier noir au niveau des pédales( 2vis + 2 pastilles plastiques) et le plastique beige ou gris suivant votre voiture. Cette pièce est tout simplement clipser.
Ensuite, vous démonter le commodo des phares, obliger car plus simple à remonter le connecteur par là..( 3 vis)
VOILA LE RÉSULTAT UNE FOIS DÉMONTÉ:
Ensuite il faut allez chercher le fameux contacteur noir et blanc qui se situe tout au bout de la butée de la pédale. Celui ci est branché à un contacter 3 fils.
Le sortir de son logement (Photo)
Vous pouvez voir le trou carré au bout de la butée ou se situe à l'origine le connecteur.( Il y a un détrompeur dessus, vous ne pourrez pas vous tromper à la remonte. De toute facon, il faut que le connecteur soit avec les fils vers le haut.)
Je vous mets une autre photos pour que vous puissiez bien voir le trou carré.
Ensuite, une fois que vous avez le connecteur blanc et noir, vous désolidarisez les deux parties ( le blanc coulisse dans le noir) et vous collez à la glu les deux parties en les emboutant bien à fond toutes les deux.A mon vis, c'est un système d'aimant dans le contacteur comme cela des que l'on appuie sur la pédale d'embrayage plus de contact donc plus de régulateur.
Normalement cela doit remarcher, en tout cas pour moi c'est le cas, plus besoin de remonter la pédale avec le pied vers le haut.
Vous remonter tout dans le sens opposé au démontage, vous faites le test et là tout doit fonctionné de suite.
Voila ,,
cela serais sympa que les autres post soit rédigés un peu dans le même sens que celui-ci , explication + photos.Nous avons beaucoup d'infos mais très peu d'illustration
De plus, il faudrait que les modérateurs reconstruisent le site pour créer les posts par modèle (75, 45, 25, etc...) et non pas, habitacle, électricité, etc....
Cela serait plus sympa pour nous utilisateur, cela nous empècherais de chercher tout le temps les post qui concerne notre voiture.
Si vous avez des questions pas de problème.
Cordialement
Florent
Funeclipse
  • Invité
Re : [75] Problème régulateur résolu par mes soins :)
« Réponse #13 le: 15 Juillet 2006, 21:19:35 »
C'est tout simplement manifique comme explication ! Je ne vois pas comment faire mieux ! Chapeau et respect !
Je pense qu'un soir ou le week-end prochain je vais essaier ça !
Et vu les explications je ne pense pas pouvoir me planter !
Encors Bravo et Merci !
« Modifié: 16 Juillet 2006, 10:09:18 par Funeclipse »
florent.u
« Réponse #14 le: 16 Juillet 2006, 00:40:24 »
C'est tou simplement manifique comme explication ! Je vois pas comment faire mieux ! Chapeau et respect !
Je pense que un soir ou le week-end prochain je vais essaier ca ! Et vu les explications je pense pas me planter !
Merci à toi et bonne chance
