  • 15 Janvier 2026, 08:18:56
Auteur Sujet: Passage de clignotant orange a blanc sur 200mk3 96-99  (Lu 64309 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Voila c'est un tuto que j'ai trouvé sur le net, et je sais que ça peut vous interesser
Evidement je l'ai pas testé en réel moi même cette manip
voici le phare démonté (bloc phare + cligno intégré)
Avant de séparer le phare en 2, il faut commencer par enlever l'agrafe en plastique blanche située a l'extrémitée du cligno, ici
Les 2 moitiées sont tenues par des clips dans la partie noire, Mais aussi par un joint de mastic pour l'étanchéité. Il faut donc ramolir celui-ci avec un sèche cheveux ou peut-etre un décapeur thermique (plus rapide)
Attention a ne pas trop chauffer la partie noire sinon elle fondra
Les clips noirs peuvent etre soulevés par un tournevis
Soyez patient et travaillez lentement vers l'extrémité du phare, n'utilisez que la chaleur nécessaire
vous devriez donc obtenir les 2 parties séparées comme ceci
voici comment démonter le réflecteur de cligno de la glace de phare
déclipsez le coin marqué 1, puis libérez l'extrémité marquée 2 puis finalement celle marquée 3
Le cache orange peut alors etre enlevé par un tournevis ou en le poussant par le trou de l'ampoule
Le tout doit etre remonté dans l'ordre inverse
mais avant enlevez un maximum de mastic dans la canelure de la partie noire (rechauffez un peu si necessaire)
Employez un mastic de silicone pour remplacer le mastic gris original, de préférence un type non acétique
Pas la peine de remplir la canelure a fond car ça ressortira de partout lorsque les 2 parties seront rassemblées. Remplissez la environ an tiers
Rapprochez les deux moitiés en commençant par l'ensemble de l'extrémité du phare, assurez-vous que toutes les agrafes en plastique noires sont bien engagées entierement.
Veillez à remonter la petite agrafe en plastique blanche à l'extrémité du cligno
Et voici le résultat
Voila j'espère que ça décidera quelques un a se lancer, pas tout a fait à l'aventure grâce a ceci
« Réponse #1 le: 08 Mai 2004, 12:34:53 »
Ca fait carrément plus sympa en fait !
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #2 le: 08 Mai 2004, 16:45:39 »
c'est magnifique et ca va faire des heureux !
« Réponse #3 le: 10 Mai 2004, 12:04:08 »
Clair que ça va faire des heureux car il me semble qu'il y avait quelques uns qui ne trouvaient pas comment faire :wink:
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #4 le: 10 Mai 2004, 14:45:21 »
Excellent résultat #good
kanter
« Réponse #5 le: 15 Mai 2004, 09:24:09 »
ca y est c est fait, en respectant scrupuleusement cequi est au dessus, c est passé comme une lettre a la poste...
et le resultat est  :10:
pour l'arriere je vois pas trop, ils sont pas deja gris tes feux??
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
drakar220
« Réponse #6 le: 15 Mai 2004, 12:03:02 »
voici donc le resultat sur voitures
d'origine celle de drakken (les photos d'origine de kanter présentes sur le forum sont trop sombres
et après modif voiture de kanter
p.s. kanter suffisait que tu piques les répétiteurs blancs de la caisse garée a coté de toi et c'était le top pour ta 200
kanter
« Réponse #7 le: 15 Mai 2004, 12:15:56 »
c'est la 406 a mon frere, il risquerait de m'abimer un peu si je lui pique :D
pour la question de titof, j'ai rechauffé au seche cheveux le mastic apres demontage pour qu'il redevienne mou, j'ai réétalé, et puis j'ai remis la vitre.
si jamais j'ai des problemes d'etancheité, je referais un joint silicone
« Réponse #8 le: 15 Mai 2004, 13:53:21 »
Ca tabasse :wink:
SI lux
« Réponse #9 le: 15 Mai 2004, 16:03:24 »
c'est superbe et un grand merci a celui qui s'y est collé le premier !
kanter
« Réponse #10 le: 15 Mai 2004, 20:44:01 »
tout le plaisir est pour moi, si si :D
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #11 le: 15 Mai 2004, 20:54:16 »
c'est clair que c'est pas mal :!!! :D
Stunt_Max
« Réponse #12 le: 16 Mai 2004, 11:46:09 »
Ca fait vraiment trop beau !! J'adore !!
J'avais par contre quelques question.
Pour le joint en silicone c'est pas trop dure pour l'enlever ?
Pour démonter le phares ya juste les vis qui sont sur le dessus ou yen a d'autre quis sont cachées ?
Pour les ampoules il faut en mettre des oranges je supose non ?
Max
PS je pense que je vais le faire parce que c'est vraiment joli, le seul truc c'est que j'ai peur de me foirer pour le joint (démontage et remontage)
Rover 200 Si
I like 16S !!
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #13 le: 16 Mai 2004, 12:17:55 »
au fait, pour les répétiteurs, il faudrait voir le prix de ceux pour la 25, car ils sont blancs d'origine ...
je pense que chez Rover ils seront moins chères que chez un vendeur spécialisé Tuning .... à voir !
SI lux
« Réponse #14 le: 16 Mai 2004, 12:30:12 »
pour les ampoules il faut prendre des chromes lamps pour que ce soit parfait !
eleph .... oui ce sera mieux et moins cher chez Rover !
