  • 15 Mai 2026, 12:06:07
Auteur Sujet: [rover 25 2.0 D] explication methode pour augmentation la pression du turbo  (Lu 40873 fois)
litleboy
il n'y a pas de suite ? ? ? cette pression, elle a été qugmenté ou non ? si oui, tout a tenu le coup ?
moi aussi j'avai fai reprogramé la carto sur ma zr td, et le gar m'a proposer de toucher a la pression du turbo pour que ca fume moins et pour rendre la reprog plus efficasse, mais j'ai pas voulu de peur d'abimer quelque chose, et aujourd'hui, j'en ai marre de fummer a chaque foi que je passe en dessous de 2000 tr/min en 4éme et en 5éme et aussi quand j'accélère pied au plancher. quelqu'un a ne idée ?
JSmgzR
avec ma ZR  aprés reprog elle fumait pas mal car j'avais mis un tube à la place du cata*
sinon pas plus de fumées qu'a l'origine :wink:
Spardaboss
ba j'avais essayé de visser et devisser la tige mais j'ai rien qui c'est passé
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
bah enlèves la alors; elle sert à rien! :aga:
:ddr:
propuls
[rover 25 2.0 d] explication methode pour augmentation la pression du turbo
« Réponse #19 le: 29 Décembre 2008, 14:13:50 »
J'ai un ami qui a fait reprogrammé ca ZR115, maintenant il a 141ch au banc et bcp plus de couple. Mais le Hic c'est qu'elle fume comme un vieux camion ...
Si on augmente la pression Turbo avec un petit robinet, on tromperais le calculo qui n'enrichirait pas, et ca fumerais moins non?
Jusqu'a combien de Bar peut on monter sans risqué de casser tout?
Où trouver un robinet de la sorte?
« Réponse #20 le: 29 Décembre 2008, 16:31:56 »
d'origine tu est a un bars, c'est déja pas mal pour ce turbo.  :wink:
sur 25/45 il y a des cas de casse turbo, en effet il a des réglades et une conception différente que les 200/400/600  :wink:
maxi 1.2 si tu souhaite conservé un peu de fiabilité
propuls
« Réponse #21 le: 29 Décembre 2008, 17:31:25 »
Et sur une 220 SD avec la pompe un peu ouverte, 1.2 aussi?
propuls
« Réponse #22 le: 29 Décembre 2008, 17:38:23 »
Et où est le plus facile pour mettre le mano de pression de turbo?
« Réponse #23 le: 29 Décembre 2008, 18:59:15 »
5 bars :o|
ca sert a rien d'augmenter la pression turbo, ton moteur a déjà trop d'air a la base
il faut aussi booster la pompe, et pas qu'un peu
propuls
« Réponse #24 le: 29 Décembre 2008, 20:07:37 »
Ok que ca ne sert pas a grand chose d'augmenter un peu la pression turbo question performance, mais c'est pour diminuer la fumer de la ZR.
(n'empeche que si il y avait moyen de rester fiable en augmentant beaucoup la pression turbo,ce qui est impossible, ça marcherais beaucoup mieux car tu améliores le remplissage... mais bon... faudrait aussi une plus grosse pompe aussi  :matt:)
En ce qui concerne ma 220SD, je l'ai ouverte peu pour ne pas que ca fume (J'ai quand même du virer la bague  :D ). Et puis elle a 325000km maintenant donc faut pas abuser ...  :D
« Réponse #25 le: 30 Décembre 2008, 09:34:41 »
qu'as tu fait ?  :roll:
propuls
« Réponse #26 le: 30 Décembre 2008, 19:45:05 »
De quoi?
Bhein j'ai ouvert un petit peu la pompe ...  :)
« Réponse #27 le: 31 Décembre 2008, 12:17:33 »
De quoi?
en débit, en pression   :roll:
ou en butée d'accélérateur :ddr: ?
propuls
« Réponse #28 le: 02 Janvier 2009, 17:47:13 »
Bhein j'ai juste touché à une seul visse sur la droite de la pompe quand tu es en fasse de la voiture... (c'est pas celle où on augmente le volume de mazout injecté?!?) Et elle va beaucoup mieux depuis ! (plus de couple)
Pourquoi, y a d'autre réglage à faire sur la pompe pour que ca marche mieux?
« Réponse #29 le: 02 Janvier 2009, 19:37:50 »
En gros tu ne sais pas trop ce que tu as fait? :ddr:
