  • 28 Septembre 2025, 06:13:09
Auteur Sujet: [414] - Bruit différent quand je met le contact...  (Lu 14322 fois)
CooL-aCyD
« le: 05 Septembre 2007, 00:39:16 »
Voilà mon soucis, quand je met le contact, j'entend un petit bruit ( amorçage du carburant je crois ).
Depuis quelques temps ce "bruit" est devenu tout lent et faiblare, je trouve ça très bizarre.
Vous en pensez quoi ?
« Modifié: 05 Septembre 2007, 19:50:14 par yallah5 »
Rover 25 2L
igor
[414] bruit différent quand je met le contact...
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2007, 08:52:52 »
Ce nruit c'est en général la pompe a essence, si il devient plus faible peut etre que ta batterie commence a etre fatiguée.
Quand la pompe a essence est completement HS tu n'entends plus le bruit et avant de rendre l'ame ca fait souvent un bruit tres bizarre, cela dit dans tout cas le bruit est juste plus faible, peut etre que ca ne vient pas de la pompe en elle meme.
A+++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
CooL-aCyD
« Réponse #2 le: 05 Septembre 2007, 12:15:16 »
Merci pour ta réponse, je vais essayer avec une autre batterie pour voir.
Rover 25 2L
« Réponse #3 le: 05 Septembre 2007, 19:45:59 »
quand tu met seulement le contact (sans démarré) et si tu entend ce bruit pendant quelques secondes et plus de bruit,ben,ç'est la pompe qui commence a rendre l'âme :(
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2007, 19:49:11 »
Heu pour être sûr d'avoir bien entendu:
Si en mettant le contact sans démarrer on entends la pompe quelques secondes, c'est qu'elle est en mauvais état?
Parceque moi ça me fait ça depuis que je l'ai...
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2007, 19:51:05 »
si c'est le même "bruit" depuis tout le temps à mon avis c'est que ça va puisque cool acyd en fait le bruit a changé :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #6 le: 05 Septembre 2007, 19:55:11 »
moi aussi sur la 214  :roll:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #7 le: 05 Septembre 2007, 23:38:58 »
je vous rejoint, 99% pour la pompe.
A remplacer rapidement car elle peut laché à tout moment!!!
wd
« Réponse #8 le: 06 Septembre 2007, 09:49:17 »
Alors là je ne suis pas d'accord...
Quand tu mets le contact, la pompe se met en route, si tu ne démarres pas immédiatement elle s'arrête.
Ensuite quand le moteur tourne elle se remet en route.
Donc le bruit lors du contact est normal, la pompe tourne deux ou trois secondes puis s'arrête car le moteur n'a pas été démarré.
« Modifié: 06 Septembre 2007, 09:53:31 par wd »
wd
« Réponse #9 le: 06 Septembre 2007, 09:54:39 »
Non c'est normal, la pompe s'arrête de tourner si le moteur n'est pas démarré immédiatement. ;)
« Réponse #10 le: 06 Septembre 2007, 10:00:47 »
Je pense que Bens est au courant de ça :ddr:
Il ne dit pas qu'il est anormal que le bruit s'arrête après 2sec,juste que si le bruit varie par rapport à avant,ou que ça devient faiblard,la pompe a un coup dans la dent :aga:
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
« Réponse #11 le: 06 Septembre 2007, 12:15:58 »
Quand je suis tombé en panne de batterie, avant qu'elle me lâche complètement, la pompe avait en effet un drole de bruit, le faite de tirer sur la batterie en faite.
Du genre, on sentait qu'elle ralentissait quoi! une perte de jus! Depuis mon changement de batterie, plus aucuns problèmes. (il y a plus d'un an) :aga:
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
CooL-aCyD
« Réponse #12 le: 06 Septembre 2007, 12:45:38 »
Mais si la batterie était naze, j'aurais du mal à démarrer non ?
Rover 25 2L
« Réponse #13 le: 06 Septembre 2007, 13:02:06 »
elle peut commencer à devenir faiblarde mais permettre encore de faire tourner assez vite le démarreur... :)
zaballe
« Réponse #14 le: 07 Septembre 2007, 10:39:02 »
Tout a fait! moi, le démarreur tournait un peu moins vite, mais comme elle se lance au "quart de tour", elle démarrait, par contre, en effet, la pompe à essence tirait dessus et ça donnait les mêmes symptomes que je t'ai dit, l'impression qu'elle "ralentissait", avec un bruit "électrique" différent". :)
