  • 07 Mars 2026, 15:35:36
Auteur Sujet: [RCH] boite filtre à air Rover 25 / MG ZR moteur série K  (Lu 12883 fois)
meubeukeu
« le: 26 Février 2008, 16:28:57 »
Bonjour !!
Mon boitier filtre à air a finit par exploser au démarrage à cause d'une soupape d'admission plus trop étanche ... (problème réparé ... la grosse fuite d'huile aussi au passage :-P )
et donc je cherche un nouveau boitier filtre à air pour ma Rover 25 moteur 16K16 (doit y avoir pas mal de correspondance)
voici les photos de mon boitier :
merci !!
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #1 le: 26 Février 2008, 16:34:12 »
Je dois en avoir 1 ou 2 d'origine --> MP
johnvoy
« Réponse #2 le: 26 Février 2008, 18:55:46 »
J'ai aussi sinon :wink:
A+
Je me reprendrais bien un petit VVC!
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« Réponse #3 le: 26 Février 2008, 19:07:19 »
j'en est un aussi MP si tu es interesse !!! :wink:
johnvoy
« Réponse #4 le: 26 Février 2008, 19:18:26 »
Va y avoir des enchères :D
« Réponse #5 le: 26 Février 2008, 21:09:51 »
le moteur est un 16k4 :wink:
et non 16k16
ou alors 1600cc 16s serie K :aga:
« Réponse #6 le: 27 Février 2008, 10:50:53 »
Non au contraire :D
johnvoy
« Réponse #7 le: 27 Février 2008, 10:54:55 »
Non au contraire :D
ouais dans l'autre sens quoi  :aga:
« Réponse #8 le: 27 Février 2008, 10:57:03 »
L'autre sens ça veut dire 1 euro :D
meubeukeu
« Réponse #9 le: 27 Février 2008, 11:42:21 »
c'est bon les gars merci c'est réglé !!
C'est vraiment sympa de pouvoir compter sur vous !
sinon ... c'est bien un 16K16 (Rover 25 16V 1,6L de 2001 ... d'après le type mine c'est un 16K16) mais qu'est ce qui te fait dire que s'en est pas un ?
au passage, je cherche un bouton de commande de chauffage (c'est vraiment de la camelote  :eek: )
au fait .. premiers essais effectués après rodage des 16 soupapes, changement du joint de cucu par un renforcé, et changement du joint d'admission ... ça marche beaucoup mieux ! le moteur est bien plus souple :) (avant en dessous des 2000 tours, bonjour les accoups et les trous d'accélération)
y avais 2 soupapes d'admission piquées avec des trous sur la porté ... et les soupapes d'échapement ....  :eek:  :eek:  :eek: rouillées piqués brûlées on aurait dit une vielle t'auto en restauration qui a pas tourné depuis 10 ans. et les bougies c'était pas les bonnes ... électrodes fondues.  et y avais de l'huile figée et pâteuse dans les recoins de la culasse. L'entretien de cette auto a sûrement dû être très négligé ...  :roll:  :?
« Modifié: 27 Février 2008, 11:51:26 par meubeukeu »
« Réponse #10 le: 27 Février 2008, 11:56:11 »
Non non, 16K4. Le 04 signifiant le nombre de soupapes par cylindre ;)
meubeukeu
« Réponse #11 le: 27 Février 2008, 14:25:34 »
c'est quoi la différence entre 16K16  (1,6L 16V) et 16K4 (1,6L 4 soupapes/cylindre = 16 ?)
« Réponse #12 le: 27 Février 2008, 14:28:40 »
Hein ? :D
« Réponse #13 le: 27 Février 2008, 14:39:11 »
La différence c'est que 16K16 ça n'existe pas :ddr: ça voudrait dire que tu as 64 soupapes :ddr:
meubeukeu
« Réponse #14 le: 27 Février 2008, 14:41:45 »
 :eek:  :roll:  :lol:
bah !  :x  ah bon   :o
