  • 23 Février 2026, 12:45:19
Auteur Sujet: [Streetwise 1.4L] - Sifflement pompe à essence  (Lu 17994 fois)
betaillèreRR45
« le: 05 Mars 2008, 21:44:55 »
Bonjour à tous.
La pompe à essence de la Streetwise 1.4 L 03/2004 de ma femme fait un bruit de sifflement    :eek: sous la banquette arrière et cela s'entend aussi à l'extérieur.
Cela depuis 3 mois environ.
Je pense que c'est la pompe peut être à tort.. mais c'est bien sous la banquette.
Pour la changer faut il démonter le réservoir ou bien est ce facile d'accès par l'intérieur  sous la banquette par exemple?
Les raccords/durites de cette pompe sont ils faciles à démonter ?
Peut on continuer à rouler comme cela  :-P? ou bien c'est une panne proche? est ce courant ?
A priori cette pompe coute 390€  chez les concessionaires. Si c'est faisable pas soi même ( pas de démontage de réservoir  car après cela devient difficile de faire cela tout seul  voir dangereux ,explosion ) existe t  il un tarif plus intéressant ? :roll2:
Merci de vos réponses et avis.
A+
Alain
« Modifié: 09 Mars 2008, 10:50:22 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 05 Mars 2008, 21:46:47 »
édite ton titre stp, voir topic intitulé "À LIRE AVANT DE POSTER". Merci :jap:
betaillèreRR45
[Streetwise 1.4 ] Sifflement pompe à essence
« Réponse #2 le: 05 Mars 2008, 23:00:17 »
OK je viens de lire et j'ai modifié le titre en conséquence.
A
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #3 le: 05 Mars 2008, 23:07:03 »
salut
ta pompe peut te lacher n'importe quand!
c'est arrivé à un de mes client il y à peu de temps
il sortait de révision et je l'avait prévenu, il m'à prit pour un con sauf qu'il est sortit de la conssesion, il à fait 800 mètre pour aller faire le plein et il est resté comme un con planté à la pompe :lol:
il faut déposé le reservoir pour la remplacer!
a+
« Réponse #4 le: 06 Mars 2008, 08:05:14 »
Une pompe à essence ça j'ai à vendre et surtout bien moins cher que ce que tu annonces :wink:
betaillèreRR45
« Réponse #5 le: 06 Mars 2008, 13:12:37 »
Merci de vos première réponse
Donc je vais changer mais j'hésite toujours entre concessionnaire ou faire moi même car j'aime bricoler ( j'ai déjà fait cela sur un range Rover mais il y avait beaucoup de place pour accéder et en GO pas de danger d'explosion )
Les raccords de cette pompe c'est du emboité vissé , pas trop de bor.. à défaire
Et la pompe elle même et est clipsé  ou vissée ou il y a un grand ressort qui la maintient  ?
Est elle solidaire du capteur de niveau ?
Yallah2 j'ai noté ton message ( ta disponibilité c'est  en pièce neuve ? )
Merci de vos réponses et commentaire
A+
« Réponse #6 le: 06 Mars 2008, 13:17:17 »
En essence non plus il n'y a pas de danger d'explosion :aga: Juste d'inflammation si tu joues à souder sur le réservoir... D'ailleurs tu as parfaitement le même risque avec le mazout, qui s'enflamme plus difficilement, mais qui dégage une quantité d'énergie 10x supérieure à l'essence...
« Réponse #7 le: 06 Mars 2008, 13:18:11 »
Non occasion :)
« Réponse #8 le: 06 Mars 2008, 14:08:31 »
on n'y a pas acces en otant ou en rabatant la banquette arriere ??
« Réponse #9 le: 06 Mars 2008, 14:13:27 »
Oui pour l'alimenter en électricité mais pas pour la démonter il me semble :)
betaillèreRR45
« Réponse #10 le: 06 Mars 2008, 20:29:50 »
Effectivement démonter le réservoir en prenant des précautions sécurité c'est peut être faisable.
Quelqu'un aurait il un croquis du réservoir avec la pompe. Je ne sait comment elle se demonte ( vissée vissée ou autre )
Est elle solidaire du capteur de niveau ? Commet est elle racordée sur les durites ( emboitées ou autres.. )
J'ai bien la RTA mais rien est indiqué pour cette manip
Yallah merci de ton info. Si je change cette pièce cela sera par une neuve merci néanmoins de ta proposition.
Merci de vos commentaires
« Réponse #11 le: 06 Mars 2008, 22:42:17 »
ca vient :wink:
« Réponse #12 le: 06 Mars 2008, 22:47:08 »
pour demonter la pompe
et comme ils disent "démonter le reservoir" ben voila la manip
betaillèreRR45
« Réponse #13 le: 07 Mars 2008, 21:48:48 »
GRAND MERCI à toi pour les documents scannés. Maintenant je sais que je pourrai le faire moi même. Reste à me trouver une pompe neuve à un prix intéressant. Je vais fouiller un peu sur internet ( si vous avez des fois un lien )
Génial ce forum.
Bonne soirée à tous. Je vous tiendrai au parfum de cette opération
A+
Alain
« Réponse #14 le: 07 Mars 2008, 23:56:11 »
Je n'en ai pas vu sur oscaro en tout cas (^^)
