  • 25 Février 2026, 23:08:15
Auteur Sujet: Ces modèles de disque dur sont ils compatibles?  (Lu 19869 fois)
« Réponse #15 le: 08 Janvier 2009, 22:52:38 »
Et il se foutait de ma gueule pour Brita :ddr:
:mrgreen:
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #16 le: 09 Janvier 2009, 20:05:01 »
@Rover820i : ça m'intéresse ta manipulation de changement des plateaux vers une mécanique fonctionnelle (j'ai moi même un disque à répupérer...). J'ai toutefois quelques questions :
 - tu t'es confectionné une "mini" sale blanche, ou juste le temps de récupérer les infos ça ne crain pas trop ?
 - comment repositionne-tu les têtes sur les disque pour atteindre la zone de parcage sans rayer la surface : outils spécifiques ou astuces ?
Perso j'ai peur de la poussière fatidique (atterisage des têtes). Mais bon, le tout pour le tout ça coûte rien d'essayer, enfin si un disque en bon état :-).
Merci d'avance
« Réponse #17 le: 20 Janvier 2009, 11:27:19 »
Qu'est ce que tu t'en branles des alims ? Tu démontes les plateaux du disque HS et tu les montes sur le disque OK ;)
:aga: disque dur reçu, mais diagnostique erroné: ce n'est pas l'alim qui merde.
tu peux m'en dire plus sur la méthode, Nico? :wink: j'ai sorti toutes les vis, mais je n'arrive pas à ouvrir le DD, ça coince :?
« Réponse #18 le: 20 Janvier 2009, 15:41:52 »
Sur le dessus du disque, tu as deux "gros ronds". L'un généralement avec une étiquette "warranty void if removed" (le plus petit des ronds). Sous cette étiquette, tu as une vis qu'il faut enlever ;)
EDIT => opération à faire quand même dans un endroit relativement propre et dégagé ;)
« Modifié: 20 Janvier 2009, 15:44:38 par un modérateur »
« Réponse #19 le: 20 Janvier 2009, 15:48:57 »
encore faut-il que les plateaux soient les memes :roll:
moi je ne tenterais pas car si ca foire, c'est mort de chez mort :aga:
« Réponse #20 le: 20 Janvier 2009, 16:17:28 »
Au point où il en est :W :ddr:
Les plateaux sont de même capacité (lettre H), il n'y a que l'interface qui semble être différente (lettre C) (SATA uniquement lettre B / ATA et SATA lettre C). Le 22 n'est qu'un élément commercial (version boite, OEM, entreprise, ...)
À mon sens c'est jouable, les plateaux sont identiques... Après c'est sûr, c'est une opération chirurgicale :francais:
« Modifié: 20 Janvier 2009, 16:18:12 par un modérateur »
« Réponse #21 le: 20 Janvier 2009, 21:16:25 »
ah ben ca me rassure :wink:
a ne pas faire apres un remplacement de bougies sur une ZS par exemple  :aga:
« Réponse #22 le: 20 Janvier 2009, 21:41:20 »
Par exemple :ddr:
Ou pendant que tu ponces un mur :ddr:
« Réponse #23 le: 20 Janvier 2009, 22:16:47 »
un mur :ddr:
le prochain qui parle de mur, c'est verre pilé, sable, gravier et colle epaisse  :o|
« Réponse #24 le: 20 Janvier 2009, 22:20:43 »
Bon, le bureau de papa alors :ddr:
« Réponse #25 le: 21 Janvier 2009, 11:24:34 »
ben il est bien le bureau de papa nan ??  (^^)
« Réponse #26 le: 21 Janvier 2009, 13:55:58 »
Yes, confortable et tout (^^)
Et plein de lego (^^)
« Réponse #27 le: 21 Janvier 2009, 18:00:33 »
le prochain qui parle de mur, c'est verre pilé, sable, gravier et colle épaisse  :o|
:bag:
C'est vrai qu'on y dort bien :D
Oui, j'avais fini par m'en rendre compte.... futés les gars :ddr:
Maintenant, le vient la phase du démontage: la fourchette (le bras) à l'air solidaire des plateaux... pas moyen de la pousser plus loin que le bord... je démonte les deux en même temps; d'abord les plateaux, ou.... je vois apas trop :aga:
Merci (^^)
(je précise que j'ai remonté le couvercle en attendant, je suis pas fou.... et quand j'attaquerai mon propre disque, je l'ouvrirai sous sac plastique et je travaillerai avec des gants :D )
« Réponse #28 le: 21 Janvier 2009, 18:45:57 »
Les têtes de lecture sont en partie masquées par un cache très fortement aimanté (attention aux doigts et aux tournevis magnétisés !!!)
Tu trouveras en dessous deux vis pour démonter les têtes de lecture, ensuite tu pourras sortir les plateaux en les dévissant.
« Réponse #29 le: 22 Janvier 2009, 12:36:25 »
Merci (^^)
J'avais déjà dévissé le cache, mais sans arriver à le sortir.... je ressaierai :jap:
« Modifié: 22 Janvier 2009, 12:36:37 par un modérateur »
