  • 20 Septembre 2026, 06:09:36
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Pas de préchauffage ni de jauge de température et compte-tours cinglé ddr  (Lu 24684 fois)
valerien68
salut,
J'ai aussi un probleme avec mon voyant de prechauffage.
en faite la voiture prechauffe bien mais le voyant ne s'allume pas.
J'ai vus "En mettant une masse avec un fil volant sur le fil jaune de l'ecu le voyant s'allume, et en plaçant cette masse sur le fil orange les bougies chauffent normalement."
 Ma question est quesque l'ECU et ou est ce fil jaune queje le mette a la masse pour voir cette satanée ampoule salumé.
Merci a vous d'avance :roll: :roll:
Tu es sûr que ça préchauffe ? Tes bougies de préchauffage rougissent ?
valerien68
bin ecoute pas de probleme pour le demarage.
Meme par grand froid "en alsace"
J'ecoute juste le premier tic quand je met le contact et le deuxieme qui dit que le préchauffage est finit et elle demare au quart de tour
valerien68
voila j'ai fais un petit montage pour voir si le courat arrivait bien.
He bin oui tous marche. Je vous met un petit dessin de mon montage avec une ampoule 12V de voiture. ca marche l'ampoule s'allume avec le contact et s'etein a la fin du préchauffage. :lol: :lol:
Maintenant il faut trouver pourquoi celle du tableau de bord ne s'allume pas, sinon je me casse pas le tete, je fais un bricolage comme je vien de faire sauf a la place d'une 12V phare je prend une 12V led et je la met quelque part dans la voiture
Quand penser vous :saletetedeconquiditaurevoir:
oups je n'arrive pas à env l'image je regarde ca demain
« Modifié: 22 Février 2009, 23:50:12 par valerien68 »
