  • 06 Mai 2026, 14:22:05
Auteur Sujet: [414 mk.2] problème neiman  (Lu 10665 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 07 Décembre 2003, 17:10:37 »
bonjour, g acheté une rover 414 au début de l'année et j'en suis très content. La puissance est suffisante(moteur 1,4 103ch) quoique le couple soit trop haut perché dans les tours.
Sinon, il m'arrive d'avoir des problèmes avec la commande à distance. La platine seule marche très bien mais avec le boitier c autre chose. Je l'ai donc changé et le résultat est guère mieux. Autre pb plus ennyeux: il y a 2 jours quand g tourné la clé, impossinle de démarrer, même pas un bruit! Mon garagiste m'a dit que ça pouvait venir du neiman car : plus d'aiguille compteur, plus d'essuie glaçe arrière...  Avez vous déja rencontré des problèmes similaires parrce que là tout me tombe dessus en même temps et g pas beaucoup de sous.  Merci de répondrer si vous avez des infos
« Modifié: 27 Novembre 2006, 18:03:07 par Jojo214 »
Re: problème neiman 414
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2003, 08:59:07 »
Citation de: matt414
tu arrives a tourner ton volant ? c'est une direction assistée ? t'as une alarme ? la batterie est ok ?
matt414
problème neiman 414
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2003, 18:45:39 »
la batterie marche, la dirercrtion est dure comme je peut pas mettre en route il y a pas de direction assistée. g aussi une alarme et d'ailleurs j'aimerai bien l'enlever car elle me gonfle. l'utilisation est plutot chiante du genre refermer la voiture si on a arrtré le moteur pendant 2 mn le temps de discuter
problème neiman 414
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2003, 09:27:29 »
problème neiman 414
« Réponse #4 le: 10 Décembre 2003, 09:28:02 »
Serpico
problème neiman 414
« Réponse #5 le: 12 Décembre 2003, 19:09:56 »
ton alarme, deconnectes là, et essayes de démarrer sans, as tu essayé ?
matt414
problème neiman 414
« Réponse #6 le: 13 Décembre 2003, 15:48:16 »
Je pense aussi que c l'alarme mais comment on la déconnecte?  L'alarme défaillante peut empecher de faire démare la voiture comme ça?  Il ya 1 mois pourtant g fais réinitialisér le système d'alarme justement ' alors c bizarre cette affaire
« Réponse #7 le: 14 Septembre 2008, 23:39:46 »
Merci de ne pas écrire en SMS sur ce forum :)
« Réponse #8 le: 14 Septembre 2008, 23:48:22 »
Tu n'as vraiment rien à foutre :ddr: lol
« Réponse #9 le: 14 Septembre 2008, 23:48:56 »
Je regarde 24h chrono en même temps :bag: :ddr:
« Réponse #10 le: 14 Septembre 2008, 23:49:54 »
Moi l'équipe du dimanche :aga:
« Réponse #11 le: 14 Septembre 2008, 23:50:40 »
Bon et les résultats du concours pour cette journée ? :ddr:
« Réponse #12 le: 14 Septembre 2008, 23:52:37 »
Je crois que moi je suis à la ramasse :lol:
« Réponse #13 le: 14 Septembre 2008, 23:54:14 »
Je ne sais pas, je n'ai pas vu les résultats :ddr:
« Réponse #14 le: 15 Septembre 2008, 00:01:18 »
et ce mec est modo ??  :ddr:
macdo wé :aga:  ©jeudi :ddr:
