Bonsoir à tous,
je viens d'arriver et après une petite présentation dans la partie adéquate je voulais vous soumettre un problème que je viens de rencontrer...
Avant de commencer, mon problème ressemble à bien des égards à des problèmes déjà exposés mais avec à chaque des petites différences qui me font créer un nouveau topic...
Donc...
Mon ventilateur ne démarre plus et l'aiguille de la température est au milieu, vous allez me dire qu'il faut attendre très longtemps (20 min à 2000 tr/min de mémoire) ou que tant que sa chauffe pas aucun problème mais le soucis est que mon liquide de refroidissement monte en pression et déborde du réservoir ce qui est relativement ennuyeux...
Je me suis aperçu de cela après avoir changer le liquide de refroidissement (il était avec plein de "mayo" vu que le garagiste qui m'a fait le joint de culasse (il y a 3000km) à du oublier de nettoyer le circuit de refroidissement)
Maintenant que le problème est posé voila ce que j'ai fais ou à quoi j'ai pensé...
Donc le ventilateur fonctionne parfaitement (en continue sur la batterie il tourne), le radiateur est uniformément bouillant et le retour dans le réservoir est assez fort (pompe à eau ok) ainsi je me suis dis que c'était la sonde qui était morte mais bon sur oscaro elle coute 250€ (si vous pouvez me dire si c'est bien celle là
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=550&ID_OSC_TYPES=11692&ID_OSC_LEVELS=126)du coup je viens demander confirmation...
Voila j'attends vos idées suggestions et autres...
merci d'avance et bonne soirée...
