  • 23 Mai 2024, 10:30:44
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Problème, voyant moteur rouge (systeme de dépollution), '' bruit de tracteur ''  (Lu 42239 fois)
courroie d'arbre a came ou de pompe qui est décalé ?  :roll:
si courroie de pompe alors pas de stress, tu ouvre une bière et tu change ça tranquilou en pigeant volant moteur et pompe
si courroie arbre a came, plus chiant...
dans tout les cas je te conseille fortement de changer les 2 courroie et les 3 galets
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
c'est la Courroie d'arbre a came celle de gauche   :roll:
et sur la notice technique c'est trés mal expliqué !!
Oui la pompe a injection j'aurais préférée xD
Jai commander les deux courroie et les 3 galets mercredi ;)
pour la distrib si tu n'est pas sur de ton coup fait le faire  :wink: je vais pas t'influencer a la faire toi même et dans 1 semaine que le moulin soit hs car courroie mal monté  :wink:
surtout que certain bulon comme celui qui tient le galet enrouleur peuvent ètre trés chiant a déposer  :)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Oui je vais l'enmenée, mais je dois remonter ma nouvelle courroie le mieux possible, car faut bien que jl'enméne la petite ^^
Pour le boulon du galet enrouleur, clé a choc pneumatique sa va tous seul :) ( fin aprés avoir chauffer l'boulon au chalu xD )
« Modifié: 16 Octobre 2009, 23:46:49 par Rover220D »
quand tu verra l'emplacement tu changera de discourt :ddr:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Bha je l'es fait :D   jai pleurée ^^ xDD  et je pleur encore pour la suite lol
Vraiment mal fait métre une courroie aussi importante dans un espace aussi reduit tu peut même pas passé un cliquet ^^
Déja la poulie tendeuse automatique pour la changer j'ai du me fabriqué une clée spéciale et jai galérée 2 plombe a dévisée la vis XD je rage ^^
« Modifié: 16 Octobre 2009, 23:54:59 par Rover220D »
haha :ddr:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Personne pour m'aider a refaire le recalage de ma courroie d'arbre a came??
j'ai tous démonter reste pu qu'a détendre la courroie la recallé et la changer mais il me faudrait plus d'explication Svp
« Modifié: 17 Octobre 2009, 18:26:11 par Rover220D »
heu tu en est ou là ?
car si j'ai bien compris tu as démonter la courroie actuellement ?
as tu fait des repères
as tu pigé le volant moteur est mis le moteur en position zéro ??
« Modifié: 17 Octobre 2009, 18:26:13 par antosdi »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
j'ai tous démonter reste pu qu'a détendre la courroie la recallé et la changer mais il me faudrait plus d'explication pour le callage ( la courroie es encore en place)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
Comment mes on le moteur en position zéro ??
:??: tu as démonter sans caller le moulin ?
si c'est le cas pas top puisque aucune idée de la position actuelle des pistons par rapport aux soupapes
donc remettre ta vielle courroie exactement au calage comme elle était ( si tu as pas fait de repère bonne chance  :mrgreen: )
placer le moulin en position de calage ( il faut s'aider du repère sur la poulie d'arbre a came ) attention, dans ton cas le moteur est décalé, si tu sent que ça "touche" arrète
piger le volant moteur ( avec un foret par expl ) trou juste a coté ou en dessous du capteur de volant moteur
coté pompe injection tu fait de mème ( pige sur poulie de pompe )
logiquement dans cette postion ton repère d'abre a came coté distrib doit ètre pile poil OK
reste a poser la nouvelle courroie
de la tendre comme il faut ni trop ni trop peu ( perso je me fit pas au tendeur auto )
« Modifié: 17 Octobre 2009, 18:33:18 par antosdi »
heu comprend tu le terme piger ?  :roll:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
non non la courroie je ne l'es pas enlevée ;)
elle es toujours dessus oui piger = mêtre les foret dans le trou :D
Par contre je ne trouve pas la pige qui va dans le volant moteur, il ce trouve ou ce trouu ??
« Modifié: 17 Octobre 2009, 18:53:20 par Rover220D »
oui ok mais pour un bien être a deux afin de trouver le trou correspondant dans le volant moteur  :wink:
la pige sert a immobiliser le volant moteur
si aprés avoir placer la pige tu peu encore mais tourner le villebrequin alors tu n'est pas bon
