  • 03 Mars 2026, 23:30:21
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (mécanique) : [réparation en live] joint de culasse k16  (Lu 41331 fois)
rombrest29
[214 si mk3] - (mécanique) : [réparation en live] joint de culasse k16
« Réponse #45 le: 17 Août 2010, 14:45:33 »
bon ben moi ca restera comme ca!! :(
je perd 3 fois rien (a peine visible sur 1500 bornes) :)
« Réponse #46 le: 17 Août 2010, 19:27:46 »
j'ai le même soucis, je pense à une déformation du bloc.
vous n'avez pas vérifier la planéité du bloc ?  8O dépassement des chemises etc ?
sur K c'est plus que conseillé  :?
rombrest29
« Réponse #47 le: 17 Août 2010, 20:58:59 »
pour moi le bloc etait ok pas de dépassement de chemise non plus!! :)
mais on est pas a l'abris d'avoir manqué quelque chose!! je pense plus au joint parce que ca ne suinte qu'a cet endroit!! et je pert rien en liquide donc à voir par la suite!!
« Réponse #48 le: 17 Août 2010, 21:05:44 »
ben si les chemises doivent dépasser un peu, nan ?  :roll:
rombrest29
« Réponse #49 le: 17 Août 2010, 21:12:14 »
en y pensant oui elles devraient depasser!! mais si c'est le cas et ben je l'ai pas vu elles effleurent tout juste le bloc!! :)
cela dit pas évident à voir !  :roll:
bilhood
« Réponse #50 le: 17 Août 2010, 21:21:44 »
ça fait généralement ça après de grosse interventions,
la confiance reviens vite ne t'inquiète pas  :D
merci, j'espère que çà reviendra.
Pour l'instant, je roule de temps en temps et la fais tourner 1 fois par semaine. Je vais bien voir...
bilhood
« Réponse #51 le: 17 Août 2010, 21:24:13 »
par contre c'est toujours mouillé au niveau de ton plan de joint a gauche? parce que moi y'a toujours une légére fuite!! malgré un resserrage d'un quart de tour des vis de culasse coté droit plus de fuite mais toujours une legere du coté gauche! :(
Salut Rombrest29, Après avoir séché avec un chiffon, il n'y a plus de liquide qui sort par là. Pour ton cas, étant donné que c'est une fuite extérieure minime, il n'y a prioris aucun soucis si ce n'est de vérifier le niveau. Je serai toi je laisserai tel quel. Bonne continuation.
PS: j'ai mis mon tuto en ligne ici : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36150.0
rombrest29
« Réponse #52 le: 18 Août 2010, 11:36:25 »
bien le tuto format pdf c'est pratique!! :)
sinon comme je disai pour monsuintement ben ca restera comme ca!!! :) je surveillerai plus régulièrement!
poule924
« Réponse #53 le: 18 Août 2010, 19:25:26 »
suintement aussi et je crois que ca va rester comme ca aussi.
par contre plus à froid qu'a chaud pour moi.
a froid 2, 3 gouttes maxi et à chaud plus rien.Donc déformation du bloc pour moi.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
rombrest29
« Réponse #54 le: 18 Août 2010, 19:47:51 »
comment tu en arrive a la deformation du bloc? :( parce que pour ma part c'etait juste une legere fuite sur le joint de culasse (un verre tout les 1500 bornes en gros)!!  :wink: donc pour déformer le bloc... :roll:
« Modifié: 18 Août 2010, 19:49:11 par rombrest29 »
poule924
« Réponse #55 le: 19 Août 2010, 13:01:32 »
planéité du bloc culasse refait mais pas le bas moteur donc petit problème d'étanchéité.Et a chaud ça fuit moins a cause de la dilatation de l'alu.
Je peut me tromper c'est juste une suggestion.  :roll2:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bilhood
« Réponse #56 le: 24 Août 2010, 18:58:35 »
Au fait, je ne sais pas si j'en ai parlé mais j'ai un léger bruit métallique sur le côté droit à certain régime ou en virage, genre tôle qui vibre mal resserré, des idées sur le problème?
Je penche sur la flasque de frein, j'ai un vague souvenir d'avoir cogné contre lors du démontage...
 :saletetedeconquiditaurevoir:
