  • 24 Février 2026, 07:55:10
Auteur Sujet: Pc ne démarre que chaud puis se fige  (Lu 22063 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
« le: 24 Septembre 2010, 21:52:30 »
salut ,
mon problème est que pour pouvoir démarrer mon ordinateur je suis obligé de le chauffer avec le sèche cheveux quelques 30 secondes pour qu'il démarre .
Ensuite il peut tourner toute la journée ou alors s'arreter toutes les 5 minutes
 ( il reste figé sur la page ou je suis ,mais la souris fonctionne encore) .
Si quelqu'un a la solution a ce problème tout a fait bizarre ,merci a lui  :lol:
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2010, 22:05:08 »
je n'ai jamais vu un ordinateur qui avait besoin d'etre chauffer pour démarrer
Commence par débrancher la ram et le/les disques dures voir si ton ordinateur fonctionne si ce n'est pas le cas, il faudrait voir du coté de la carte mere, carte graphique, almentation ou cpu.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2010, 22:08:33 »
il s'allume reste bloqué sur la page d'accueil (marque de l'ordinateur ) puis une fois chauffé je le reboot puis il lance windows !
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2010, 22:30:58 »
:ptdr: :ptdr:
Désolé, c'est nerveux  :D :ddr:
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2010, 22:35:34 »
avec la chaleur, un truc doit se dilater et ensuite il démarre :bag:
sérieux :ddr:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #5 le: 25 Septembre 2010, 00:43:04 »
t'as bien enclencher le starter ? :bag:
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2010, 07:22:42 »
On peut déjà éliminer un probleme logiciel si tu es certain que c'est quand il est "chauffé"  qu'il démarre.
il reste donc effectivement un des composants, ram, carte mere, garte graphique, .....
il existe des programmes, que tu peux lancer sans devoir lancer windows, comme memtest http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/27461.html
qui te permettra déjà de vérifier si ta ram n'est pas deffectueuse
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2010, 08:40:06 »
merci shogo ,je vais essayer dès que possible ! :wink:
oui , j'ai mi le starter , changé la batterie , et les bougie de préchauffage
mais rien n'y fait meme avec du start pilote !!!  :lol:
« Modifié: 25 Septembre 2010, 08:40:46 par rover11370 »
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2010, 10:33:32 »
hello
Ça va être "chaud" de trouver une tel panne si elle se déclare uniquement à chaud, ca veut dire qu'une fois en route plus de panne ni défaut à pouvoir contrôler.
la solution est de pouvoir tester chaque pièce une à une, long à faire et surtout il faut le matos.
Déjà d'office je pense à la carte mère vu que j'ai eu les mêmes problèmes sur un "pc".
Une seule chose à dire, grosse panne de m**** alors Bon Courage pour la trouver
« Modifié: 25 Septembre 2010, 10:34:01 par freezzz »
rombrest29
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2010, 10:53:35 »
punaise comment t'as eu l'idée de le chauffer au seche cheveux??? :roll:
sinon bon courage pour le coup!!! :(
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2010, 11:22:05 »
ben j'ai remarqué au début que quand je le laissais sur la page d'accueil pendant une demi heure, puis que je le redémarrai il s'allumait . Donc une fois chaud !!
Maintenant cela ne marche plus que avec le sèche cheveux  :lol:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #11 le: 25 Septembre 2010, 11:24:18 »
Citation de: freezzz link=topic=36644.msg713580#msg713580 date=1285403612
[/quote
Comme tu dis !!!  :?
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #12 le: 25 Septembre 2010, 14:49:15 »
Arrivé au chalumeau, tu arrêtes  :D
matt414
« Réponse #13 le: 25 Septembre 2010, 14:55:43 »
il va finir en joint de culasse ton ordi  :aga:
freezzz
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2010, 15:11:22 »
tu peux peut être voir si tu n'as pas un condensateur de "gonflé" sur ta carte mère.
 a froid tu débranches tous les périphériques, disque dur, lecteur cd/dvd, lecteur carte en façade, carte graphique.... en fait tu ne laisses que RAM et CPU, si ca ca ne démarre pas c'est probablement ta carte mère.
