  • 13 Mai 2026, 21:12:29
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 13   En bas
Auteur Sujet: Question contrôle technique ? c'est par ici !  (Lu 242840 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #75 le: 03 Février 2012, 18:00:42 »
coucou tout le monde une amie a une 307 hdi 110 fap
le fap en question merde si on le supprime sa passe au controle technique
« Réponse #76 le: 04 Février 2012, 17:57:33 »
Question a propos de la tr
Les ceintures de sécurité ne fonctionne que si la voiture est en mouvement ( petit balancier dans les enrouleurs ) c'est comme cela d'origine...
au contrôle on risque de me faire chier... je peu lui demander qu'il fasse le test lors d'un essais routier ?
« Réponse #77 le: 04 Février 2012, 23:10:11 »
j'ai trouvé ça :
Ceinture (Contre Visite)
- Ceinture coupée, effilochée, nouée ou réparée (recousue, collée...).
- Rétracteur visiblement hors d’usage.
- Points durs lors de l’essai de déroulement (détérioration de l’enrouleur suite au déclenchement du limiteur d’effort).
- Traces de brûlures (preuve du déclenchement du rétracteur à commande pyrotechnique), de frottements importants.
- Détérioration des sur-coutures (ex : fonctionnement du limiteur d’effort)
- Fixation défaillante de la ceinture sur l’ancrage.
- Détérioration du renvoi.
- Gêne dans le déplacement du dispositif de réglage en hauteur de la ceinture.
- Maintien non assuré en position haute ou intermédiaire du dispositif de réglage en hauteur.
- Fixation défaillante de l’ancrage sur la structure.
- Ceinture à harnais, en l’absence d’un document du constructeur ou de son représentant ou des autorités en charge de la réception des véhicules, attestant que le véhicule a été homologué avec cet équipement.
- Absence de blocage au déroulement rapide sur place sauf ceinture à inertie montée à l’arrière.
- Absence ou difficulté d’enclenchement ou de déverrouillage.
- Absence de la ceinture prévue.
- Défaut d’accès aux ceintures dû à la présence d’un chargement ou d’un équipement (exemple housse) ne permettant pas la réalisation du contrôle.
Bien bien, ils ont connaissance de l'existence de ce type de ceinture, c'est déja pas si mal :ddr:
par contre moi sur mon anglaise produire pour les USA j'ai ça a l'avant  :roll2:
kenjiro81
« Réponse #78 le: 05 Février 2012, 14:16:11 »
Une petite question que je me pose depuis un moment :
Je pense qu'à partir de maintenant ils contrôlent le niveau de liquide de freins, certes?
Comment font-ils pour voir le niveau si le bocal n'est accessible qu'en démontant plusieurs éléments sous le capot moteur?
Ils ont le droit de tout démonter?
« Réponse #79 le: 05 Février 2012, 19:18:14 »
on s'ent fou :wink:
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (CV)
NOTA : Certains véhicules nécessitent l’établissement du contact pour vérifier ce point.
Défaut(s) inclus :
Défaut(s) exclus :
- Enroulement nécessitant une assistance manuelle.
- Ceinture à inertie
c'est bien un ceinture a Inertie ? sinon oui demande lui un test en mouvement :)
Franchement aucune idée, mais perso jamais démonté pour regarder le niveau ou vu faire (travaille dans 6 centre différent)
kenjiro81
« Réponse #80 le: 05 Février 2012, 21:11:12 »
Je demande parce que sur la mienne il faut démonter le manche à air d'habitacle pour pouvoir sortir le boitier de gauche (coté conducteur) du filtre habitacle (il y en a un autre à droite)
Le bocal de liquide de freins en en dessous...
Voila l'aile gauche, avec un des boîtiers filtre d'habitacle (sans son couvercle) mais encore avec le gros manchon à gauche (très difficile à enlever si on ne connait pas le système)
Le bocal est en dessous
« Réponse #81 le: 06 Février 2012, 10:51:46 »
on s'ent fou :wink:7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (CV)
Défaut(s) inclus :
Défaut(s) exclus :
c'est bien un ceinture a Inertie ? sinon oui demande lui un test en mouvement :)Franchement aucune idée, mais perso jamais démonté pour regarder le niveau ou vu faire (travaille dans 6 centre différent)
Nickel  :10: merci
halala la rigueur de conception germanique
ça me fait bien marrer parfois :ddr:
« Réponse #82 le: 06 Février 2012, 12:52:43 »
je pense qu'il ne vont pas se faire chier :D
kenjiro81
« Réponse #83 le: 06 Février 2012, 13:11:05 »
Tu parles  :-P Il n'y a pas de place sous le capot... Même la batterie est dans le coffre dans un compartiment à droite...
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #84 le: 06 Février 2012, 22:00:12 »
à mon avis, si tu manques en liquide de frein, tu ne le sauras pas :aga:
kenjiro81
« Réponse #85 le: 06 Février 2012, 22:33:16 »
si, OdB  :) Tout comme le niveau d'huile ou de LdR
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #86 le: 07 Février 2012, 07:22:04 »
Effectivement la E60 à une super gestion des consommables.
ao mahoru
« Réponse #87 le: 12 Février 2012, 16:58:02 »
Je viens de m'apercevoir que le balai de mon essuie glace arrière est déchiré :(
Elle doit aller au contrôle technique et je n'ai pas le temps nécessaire avant d'aller le changer. Ce point là oblige t'il une contre visite ?
« Réponse #88 le: 12 Février 2012, 16:58:59 »
non, on ne contrôle pas l'essuie glace arrière  :wink:
ao mahoru
« Réponse #89 le: 12 Février 2012, 17:08:51 »
Merci ;)
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 13   En haut
